蹦上岸的青蛙 2012-11-12 15:12:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 334查看 2回答
門的輸入問題
從圖表上能看出來編輯里需要輸入的鋼筋信息嗎?在建筑工程里的門窗說明里也是說的都是具體的做法,結(jié)構(gòu)說明里也沒有提門窗的事。初學(xué),請教了!~~~~問題補充:如果有這些需要輸入的鋼筋的話是不是就在門窗表上寫出來了?
已采納不定都在門窗表里注明,有的是在總說明里有這方面的注明,看具體情況。
2012-11-12 15:54:38
如果結(jié)構(gòu)上沒有門窗洞口的加強筋,就不需要計算鋼筋工程量的 但是繪圖的時候,也是需要繪制的,這樣可以計算過梁的鋼筋工程量
2012-11-12 15:15:34
