沫沫沫果果 2013-06-05 11:31:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 672查看 2回答
暗柱的定義?
1、柱子的定義對不對?2、請問其他箍筋中箍筋圖形h邊和b邊長度怎樣計算?3、在暗柱中拉筋信息是不是和箍筋信息一致?4、如果有三根拉筋怎樣填寫啊?還是說不會出現這種情況?
你選擇截面編輯 是 就可以啦
2013-06-05 12:39:37
尺寸按柱子長度除以間距數量
2013-06-05 11:41:07
