默心 2010-05-19 15:26:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 660查看 4回答
板鋼筋的問題
1.溫度筋要單獨布置嗎? 2.如果板的鋼筋為雙層雙向布置,那雙層雙向筋是否都為受力筋? 3.這種情況下還要布置溫度筋嗎?問題補充:1.分布筋又是什么? 2.如果有了雙層雙向布置的受力筋,那還要有分布筋嗎?
已采納1.溫度筋要單獨布置嗎? 回答:如果設(shè)計有溫度筋就需要單獨布置 2.如果板的鋼筋為雙層雙向布置,那雙層雙向筋是否都為受力筋? 回答:板的鋼筋為雙層雙向布置,那說明雙層雙向筋都為受力筋 3.這種情況下還要布置溫度筋嗎? 回答;這種情況仍然需要看設(shè)計說明,板的鋼筋為雙層雙向布置一般可以不設(shè)溫度筋, 回答:分布筋是固定上部負筋的,我們常說的蓋子筋,雙層雙向布置的受力筋,就不需要分布筋了
2010-05-19 15:42:01
除非圖紙上注明了是溫度筋,你才有必要改成溫度筋,就在屬性里面-類別里面改成溫度筋就可以了,雙層雙向的板就是受力筋。分布筋一般是和你布置的扣筋同時出現(xiàn)的,一般分布筋是和負筋(扣筋)垂直的鋼筋。
2010-05-19 19:03:08
1、軟件中夠溫度筋的,,直接用即可。 2、上受力筋。。面筋和底筋都是受力筋。。 3、當板為雙層雙向時就沒有必要布置溫度筋的。。
2010-05-19 15:29:28
如果板的鋼筋為雙層雙向布置,那雙層雙向筋就都是受力筋 溫度筋是一種構(gòu)造鋼筋,用于板的無筋區(qū),一般用于屋面板。如果鋼筋為雙層雙向布置,就不用再設(shè)置溫度筋了。 分布鋼筋也是一種構(gòu)造鋼筋,當板只有一個方向有鋼筋時,為了固定其在板中的位置,就得用鋼筋從另一方向加以固定,這個鋼筋就是分布鋼筋。如果有了雙層雙向布置的受力筋,就不要分布筋了
2010-05-19 16:17:45
