bobo 2010-08-06 22:50:21 | 云南省 土建算量GCL2013 | 2267查看 6回答
基礎梁的土方問題
圖中已畫好深基坑的土方,緊接著畫埋深淺(頂面標高為0。05)的基礎梁的土方,自動生成好出現(xiàn)圖中圖元深度非法的提示,請問這是為什么?怎樣檢查錯誤?問題補充:基礎梁的頂面標高為-0。05
(6)
已采納因為你的室外地坪標高比你的基礎梁的頂標高要低,所以出現(xiàn)圖中圖元深度非法的提示,一般挖土方都是基礎底面標高至室外地坪的高度,而且基礎梁的標高也不可能比室外地坪標高高。
2010-08-07 05:27:18
基礎標高定義錯了!!!!
2010-08-06 23:06:18
提示非法是構件的標高有誤。
2010-08-07 06:38:12
可能是基礎梁在室外地坪以上,不需要挖土的,所以土方自動生成好,就會出現(xiàn)圖中圖元深度非法的提示。
2010-08-07 07:30:28
那你的土方應該是在素土回填好吧
2010-08-07 08:46:21
回答非常對-因為你的室外地坪標高比你的基礎梁的頂標高要低,所以出現(xiàn)圖中圖元深度非法的提示,一般挖土方都是基礎底面標高至室外地坪的高度,而且基礎梁的標高也不可能比室外地坪標高高。
2010-08-07 07:40:50
