  • 基礎中樁承臺和基礎梁的土方生成形式
    專家您好,由于我經驗不足又是初學者,所以想請教一下你們,關于基礎是樁承臺和基礎梁的,我想算土方,可是總是模棱兩可,我想的樁承臺我選生成基坑土方,基礎梁生成基槽土方,這樣對嗎,如果對的話,基坑土方和基槽土方構件的標高需要調整嗎,假如要的話,調整的依據是不是依照樁承臺和基礎梁,還有我就是想問問基礎梁和樁承臺能不能選用樁承臺的大開挖土方,我淺顯的理解就是承臺底即承臺墊層底到正負0為大開挖,減去基礎內正負零下的構件不就是回填的土方嗎,我思維有點亂麻煩老師幫幫忙,先謝謝你了,
    墊層底
    正負零
  • 你好,一般在基礎構件如承臺、基礎梁上自動生成土方構件,底標高要調整成墊層底標高。如你的題,就象你說的,承臺生成基坑、基礎梁生成基槽即可。如果沒有地下室,一般不會大開挖,當然了,如果分開挖的土方比整體挖的土方還多時,應該選擇大開挖,或者施工時現場的特殊情況需要大開挖,這個時候需要寫簽證三方認可才行
    2012-07-05 08:22:28
  • 樁承臺我選生成基坑土方,基礎梁生成基槽土方:你的理解是對的。 如果對的話,基坑土方和基槽土方構件的標高需要調整嗎,假如要的話,調整的依據是不是依照樁承臺和基礎梁:采用智能布置的話,不再需要調整標高。依據是對的。 還有我就是想問問基礎梁和樁承臺能不能選用樁承臺的大開挖土方,我淺顯的理解就是承臺底即承臺墊層底到正負0為大開挖,減去基礎內正負零下的構件不就是回填的土方嗎:是否用大開挖,是可以選擇的。一方面,如果實際施工時,采用的是大開挖;另一方面,可以用軟件中的大開挖構件,還是符合基槽和基坑的規則的話,這時,套定額時,要選擇好相應的工程量代碼,套相應的定額即可。關于回填的問題。軟件也是可以算出來的。如下圖。
    廣聯達服務新干線
    2012-07-04 16:55:48
  • 樁承臺是按基坑算土方的,基礎梁按基槽,標高可以調整的,還有是不是需要大開挖是有條件的,看看建筑定額上冊有關基坑基槽和土方的定義。
    2012-07-04 17:53:40
主站蜘蛛池模板: 明光市| 芜湖市| 高雄市| 固镇县| 全南县| 阳春市| 大厂| 大姚县| 隆回县| 宜兴市| 东乡| 平塘县| 应用必备| 大冶市| 贵州省| 托克托县| 黔东| 哈尔滨市| 仁化县| 宣汉县| 昌江| 家居| 灵石县| 蓬莱市| 神农架林区| 怀柔区| 武义县| 武功县| 长沙市| 古交市| 新沂市| 乌鲁木齐市| 兴山县| 铜陵市| 班玛县| 大姚县| 英山县| 盘锦市| 巴彦淖尔市| 天津市| 自治县|
