小點點 2011-05-27 09:50:52 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1111查看 2回答
樁基礎挖土方問題?
基礎為樁基礎,在2008計算挖土方時是1、大開挖到承臺墊層底面再挖樁坑還是2、挖基坑到承臺墊層底面再挖樁坑?問題補充:還要承臺每樣節點大樣圖,看不到承臺頂標高,只在基礎布置圖里面,基礎圖名稱左邊到三角上面有個標高,那這個標高是不是就是承臺的頂標高?是不是所有基礎圖里面這樣標注的標高都是基礎里面所有構件(獨立基礎、基礎梁樁承臺等)的頂標高?
已采納2、挖基坑到承臺墊層底面再挖樁坑。
2011-05-27 09:56:13
工程沒要求要大開挖就應該是挖基坑到墊層底面 你指的的挖樁坑?是用人工挖孔樁嗎?不然怎么要挖樁坑....
2011-05-27 09:57:10
