  • 關(guān)于基礎(chǔ)梁墊層的問題
    計算基礎(chǔ)梁墊層普遍的方法是: 1、在基礎(chǔ)梁的構(gòu)建做法里直接套用定額子目,在工程量代碼里編輯代碼,即:TJCD*(基礎(chǔ)梁寬度+0.1*2)*0.1(墊層厚度)2、采用基礎(chǔ)梁來代替墊層來繪制,新建基礎(chǔ)梁,寬度=原基礎(chǔ)梁+0.1*2,高度為實際圖紙標示厚度,標高為原基礎(chǔ)梁的底標高,利用分層在分層2里按照圖紙位置進行繪制即可; 3、利用條形基礎(chǔ)來繪制基礎(chǔ)梁和基礎(chǔ)梁的墊層,即:新建條形基礎(chǔ),設(shè)置標高,在新建條形基礎(chǔ)單元,上層為基礎(chǔ)梁,套用基礎(chǔ)梁子目,下層為基礎(chǔ)梁墊層,套用墊層子目,再按照圖紙位置進行繪制,同樣可以解決問題。 問題: 第1種方法:如果挖土方深度從墊層底計算,但墊層并未采用繪圖輸入,軟件是否默認深度只算到基礎(chǔ)梁底? 第2種方法:用基礎(chǔ)梁在分層2里替代墊層,分層2里的構(gòu)件是否會和分層1里的構(gòu)件自動扣減?(如與獨立基礎(chǔ)相交的部分) 第3種方法:采用條基,如果在鋼筋算量中用基礎(chǔ)梁繪制,導入圖形后是否只能把基礎(chǔ)梁刪除,重新布置條基? 謝謝~
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你完全可以用第三種方法,鋼筋中的基礎(chǔ)梁導入圖形后不用刪除,僅在條形基礎(chǔ)中建一個基礎(chǔ)單元,標注為墊層即可,繪圖到基礎(chǔ)梁下;注意標高設(shè)置為基礎(chǔ)梁墊層的標高即可。 第一種、第二種是很麻煩、不準確的計算方法。
    2009-06-26 07:11:56
  • 第1種方法:如果挖土方深度從墊層底計算,但墊層并未采用繪圖輸入,軟件是否默認深度只算到基礎(chǔ)梁底? 已編輯工程量代碼,與基礎(chǔ)梁底無關(guān); 第2種方法:用基礎(chǔ)梁在分層2里替代墊層,分層2里的構(gòu)件是否會和分層1里的構(gòu)件自動扣減?(如與獨立基礎(chǔ)相交的部分) 沒有扣減關(guān)系; 第3種方法:采用條基,如果在鋼筋算量中用基礎(chǔ)梁繪制,導入圖形后是否只能把基礎(chǔ)梁刪除,重新布置條基? 不用將基礎(chǔ)梁刪除,重新布置條基,直接將基礎(chǔ)梁套基礎(chǔ)梁定額。在基礎(chǔ)梁的分層中,將墊層用基礎(chǔ)梁再畫一次即可。
    2009-06-25 23:23:56
  • 你是不是把簡單的問題復雜化了,在圖形中我用你的第三種方法。在鋼筋中畫基礎(chǔ)梁。我想你是不是搞的太復雜了
    2009-06-25 23:25:38
  • 計算基礎(chǔ)梁墊層普遍的方法是: 1、在基礎(chǔ)梁的構(gòu)建做法里直接套用定額子目,在工程量代碼里編輯代碼,即:TJCD*(基礎(chǔ)梁寬度+0.1*2)*0.1(墊層厚度)2、采用基礎(chǔ)梁來代替墊層來繪制,新建基礎(chǔ)梁,寬度=原基礎(chǔ)梁+0.1*2,高度為實際圖紙標示厚度,標高為原基礎(chǔ)梁的底標高,利用分層在分層2里按照圖紙位置進行繪制即可; 3、利用條形基礎(chǔ)來繪制基礎(chǔ)梁和基礎(chǔ)梁的墊層,即:新建條形基礎(chǔ),設(shè)置標高,在新建條形基礎(chǔ)單元,上層為基礎(chǔ)梁,套用基礎(chǔ)梁子目,下層為基礎(chǔ)梁墊層,套用墊層子目,再按照圖紙位置進行繪制,同樣可以解決問題。 問題: 第1種方法:如果挖土方深度從墊層底計算,但墊層并未采用繪圖輸入,軟件是否默認深度只算到基礎(chǔ)梁底? 第2種方法:用基礎(chǔ)梁在分層2里替代墊層,分層2里的構(gòu)件是否會和分層1里的構(gòu)件自動扣減?(如與獨立基礎(chǔ)相交的部分) 第3種方法:采用條基,如果在鋼筋算量中用基礎(chǔ)梁繪制,導入圖形后是否只能把基礎(chǔ)梁刪除,重新布置條基? 謝謝~ 答:1、你如在圖形算量8。0中基礎(chǔ)梁下建的單元墊層,軟件是默認高度的。 2、用基礎(chǔ)梁分單元建的構(gòu)件,你在套定額子目時分別套上墊層和基礎(chǔ)梁的定額子目,軟件會自動計算各自的工程量的。 3、條基在鋼筋軟件里在也應(yīng)該用條基建基礎(chǔ)的,導入到圖形算量后如與實際的條基不一樣你可以另建參數(shù)化條基,再更改構(gòu)件圖元名稱。
    2009-06-26 07:36:05
  • 第1種方法:如果挖土方深度從墊層底計算,但墊層并未采用繪圖輸入,軟件是默認深度只算到基礎(chǔ)梁底,但墊層要加上; 第2種方法:用基礎(chǔ)梁在分層2里替代墊層,分層2里的構(gòu)件是否會和分層1里的構(gòu)件沒有扣減關(guān)系(如與獨立基礎(chǔ)相交的部分); 第3種方法:采用條基,如果在鋼筋算量中用基礎(chǔ)梁繪制,導入圖形后不需要把基礎(chǔ)梁刪除,再將基礎(chǔ)梁繪制一遍.
    2009-06-26 09:30:06
主站蜘蛛池模板: 喀什市| 沂南县| 桂阳县| 安福县| 莫力| 新源县| 武安市| 苏尼特右旗| 凤翔县| 石泉县| 平山县| 板桥市| 吕梁市| 高平市| 伊宁市| 毕节市| 梁河县| 高安市| 岚皋县| 盐池县| 绥德县| 琼海市| 东台市| 紫金县| 涿州市| 昭通市| 黎川县| 庆安县| 麻阳| 荥经县| 湘乡市| 普兰店市| 宁晋县| 镇平县| 吴江市| 呈贡县| 丹阳市| 阳西县| 马边| 禹州市| 唐山市|
