  • 高手請進!有些設計院在設計一棟樓的幾個單元相同層的梁的時候
    梁在同一層不同單元,梁的編號相同,但是里面的原位標注不同,我們在導圖時軟件就不能分別處理,這個有點麻煩,你修改一個全部單元相同名稱的梁的原位標注都改了。請問高手們怎么處理才是正確的?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答;你可以利用"點選識別梁”功能可以通過選擇梁邊線和梁集中標注的方法進行梁識別操作。 操作步驟 第一步:完成提取梁邊線和提取梁集中標注操作后,點擊繪圖工具欄“識別梁”->“點選識別梁”,則彈出“梁集中標注信息”窗口; 第二步:點擊需要識別的梁集中標注CAD圖元,則“梁集中標注信息”窗口自動識別梁集中標注信息,如下圖所示; 第三步:點擊“確定”按鈕,在圖形中選擇符合該梁集中標注的梁邊線,被選擇的梁邊線以高亮顯示;
    原位標注
    2010-08-06 19:55:22
  • 出現這種情況,不要用自動識別,可以用點選識別,如果出現不同的梁,軟件會有提示,已有同名稱,但是屬性不同,這時可以在梁的名稱后面加一個后綴,比如截面等或單元。 或者,將不同單元的圖先進行分解。然后在不同的樓層分別導。導完之后,再從另一個樓層通過樓層復制到本樓層來,選擇新建構件,名稱加n。 如果CAD圖好的話,可以用第二種方法,這時,可以選用自動識別。
    導圖
    2010-08-06 20:05:10
  • 1.可在cad中修改梁名稱再導入 2.先導入第一個梁后改名稱,然后再導入第二個梁
    2010-08-06 21:45:45
  • 梁在同一層不同單元,梁的編號相同,但是里面的原位標注不同,我們在導圖時軟件就不能分別處理,這個有點麻煩,你修改一個全部單元相同名稱的梁的原位標注都改了。請問高手們怎么處理才是正確的? 這是一個很容易的事,就是在梁編號后加上如-1,-2,-3,........
    2010-08-07 08:05:30
  • 可以在CAD圖中將梁標號修改。這樣導起來就快多了又不出錯。
    2010-08-07 09:17:50
主站蜘蛛池模板: 北碚区| 溧阳市| 丘北县| 延吉市| 科尔| 榆社县| 金乡县| 景宁| 呼和浩特市| 防城港市| 酒泉市| 历史| 禄丰县| 陇西县| 旺苍县| 怀集县| 金沙县| 大新县| 余干县| 柳林县| 同德县| 阳原县| 尉犁县| 普兰县| 通江县| 崇阳县| 庆安县| 普洱| 桐梓县| 广州市| 洪泽县| 兴化市| 大港区| 会理县| 舞钢市| 集贤县| 镇坪县| 宁远县| 宜兴市| 古浪县| 吉安县|
