nothing 2011-03-16 12:03:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 564查看 3回答
關于連梁的識別?
一般而言,連梁有專門的連梁表,用cad識別時只需直接識別連梁表即可。如果設計院圖紙上沒有連梁表,而是像框架梁一樣直接標注在連梁上的,這時連梁該如何識別呢,尤其是側面鋼筋的識別,請教一下各位是如何處理的?
已采納側面鋼筋無法識別。但是可以再識別連梁后統一修改添加就行。 批量選擇相同側面鋼筋連梁,在屬性側面鋼筋一欄內輸入即可
2011-03-16 12:54:35
按普通梁處理就行。
2011-03-16 12:45:08
您可以像識別框架梁那樣識別,側面鋼筋無法識別的話,您可以修改或是添加。
2011-03-16 13:49:06
