小剛 2016-01-25 20:39:07 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 4回答
梁識別問題
一棟樓左右兩個單元相同的(對稱軸)。左邊單元是標注Y方向的鋼筋,右邊是標注的X方向的鋼筋,該怎樣準確識別梁? 我試過在CAD里把它左右鏡像后重合在一起,但是導入軟件里鏡像過去的梁標注信息是反的軟件里顯示不出來。
你好:本人覺得唯一能處理好的是在cad里把梁的標注調整過來后,再導入軟件里就可以識別出來了。如果直接在軟件里分別識別兩側的梁是不對的,跨數會識別錯誤的。
2016-01-26 07:30:34
一棟樓左右兩個單元相同的(對稱軸)。左邊單元是標注Y方向的鋼筋,右邊是標注的X方向的鋼筋,直接識別梁,導入軟件后,把一些不對或者跨數不對的,該調整的調整好,選擇全部梁,按對稱軸鏡像過去就可以。
2016-01-26 07:21:33
答:先在cad圖里把梁的標注調整好,再識別梁。
2016-01-26 09:01:58
親,梁識別后,對X向和Y向梁圖元構件分別左、右鏡像,對反的梁標識中的數字及斜桿進行修改,完成后再導入圖形或鋼筋算量軟件。
2016-01-26 09:28:21
