moon 2011-03-22 23:25:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1715查看 3回答
把構件復制到另一層后應該怎樣修改最快速?
各位老師,在鋼筋2009里面,把首層的構件都定義及繪制好以后,復制到另一層,但另一層有部分構件包括柱和梁的屬性是發生了變化,例如名稱、截面信息、以及標高等,請問這種情況,應該用什么順序和方法修改最快捷而準確呢?
就我的理解,當構件不是很多且簡單需要修改時,可以通過復制的方法后,再做修改。否則就不宜用這種方式,這樣容易漏,還不如重新定義布置來的快。
2011-03-22 23:41:38
可以先定義好要復制到那層的構件,在復制圖元時選擇只復制圖元,保留目標層同名構件的屬性。也可以全部復制,按圖紙再修改變化的柱或梁的屬性。 如果看不仔細的話,確實容易漏。老師說的對。
2011-03-22 23:37:37
你好 你可以在利用樓層菜單里面的 從其他樓層復制構建圖元 復制選中構建圖元到到其他樓層 這個可以實現你想要的功能 不過在彈出的快捷菜單要選擇一下 就行了
2011-03-23 09:45:39
