陽光照耀 2014-08-12 17:13:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 41051查看 9回答
標(biāo)準(zhǔn)層畫好一層后如何把圖元復(fù)制到其他層?
如圖: 1、“樓層設(shè)置”中能不能把標(biāo)準(zhǔn)層設(shè)置到同一層?如果這樣設(shè)置,標(biāo)準(zhǔn)層中層與層之間剪力墻厚度、配筋不同的怎么解決?因為在高層建筑中下層的剪力墻肯定比上層的厚一點 2、標(biāo)準(zhǔn)層畫好一層后怎樣把梁板等圖元復(fù)制到其他層?我把梁板從A層復(fù)制到B層后發(fā)現(xiàn)B層的梁都是粉紅色(未提取梁),而且有些梁位偏離支座了(見圖,上下左右四邊都有偏的),我的軸線是沒有問題的;板面筋也出了問題(圖中紫色的鋼筋,用跨板受力筋畫的),本來這面筋左右標(biāo)注都是0,但是復(fù)制過來之后就不是0了,而且還伸出沒有板圖元的地方。 3、樓層復(fù)制難道要使用“塊提取”功能?該功能是怎么用的
(9)
已采納1、在樓層設(shè)置中,把完全相同的樓層可以設(shè)置到一塊,你工程中剪力墻厚度不同時,要分開設(shè)置,只把幾層完全相同的,可以在樓層中直接輸入幾層~幾層,然后在一層畫上圖即可。2、相同樓層中構(gòu)件圖元在一層中畫好后,可以在一層中選擇對應(yīng)的構(gòu)件圖元,然后在樓層中用復(fù)制構(gòu)件圖圖元到其他層的功能,然后選擇目標(biāo)的樓層,確定即可復(fù)制到對應(yīng)的樓層中了,它是按相同位置復(fù)制上去的。3、你復(fù)制后構(gòu)件圖元變?yōu)榉凵f明你的設(shè)置中有問題,它的位置或其它方面可能有不一致的地方,需要重新原位標(biāo)注,鋼筋也是一樣。板筋出現(xiàn)標(biāo)注0,應(yīng)先查看你復(fù)制的板位置是否正確,如果都正確時就不會出現(xiàn)你說的問題的。
2014-08-18 10:44:19
兩種方法:在當(dāng)前層,選中要復(fù)制的圖元,,“復(fù)制選中圖元到其他層”
另一個方法,,切換到你想要復(fù)制的目標(biāo)層,,在那層里,選擇“從其他樓層復(fù)制構(gòu)件”
按鍵在菜單欄的“構(gòu)件”里,軟件沒打開,就不截圖了。
2014-08-13 09:47:24
這種情況必須要修改的,修改的方法有兩種:一是只復(fù)制屬性,修改屬性后再畫圖元,二是屬性、圖元同時復(fù)制,進行點選修改,你想修改哪個構(gòu)件就點選那個構(gòu)件。
2014-08-18 06:08:04
2014-08-13 23:37:51
在畫有圖元的層,把光標(biāo)點在左側(cè)導(dǎo)航欄的墻處,按F3鍵選擇要復(fù)制的所有構(gòu)件,點樓層下的復(fù)制圖元到其他樓層,然后選擇樓層即可。
2014-08-18 09:47:18
一,墻厚不同,就不能說是標(biāo)準(zhǔn)層,標(biāo)準(zhǔn)層只是一個很寬泛的概念,其實嚴(yán)格來說,沒有很標(biāo)準(zhǔn),除非墻柱梁板梯全部是一樣,有一個構(gòu)件存在不同,從量的意義上說,就不算是標(biāo)準(zhǔn)層。因此還是一層一層處理吧;
二,復(fù)制構(gòu)件,會彈出對話框,是否新建構(gòu)件或覆蓋同位置構(gòu)件的提示,這就要注意了,當(dāng)有同名的時間,若屬性不覆蓋,則等于沒有完全復(fù)制;加之從你的截圖來看,好像每層都有移位似的,不知是不是CAD識別的圖形,要是構(gòu)件樓層復(fù)制,位置是不會動的。
2014-08-18 09:15:31
點擊樓層中的 從其他樓層復(fù)制圖元或是復(fù)制圖元到其他樓層。如果單構(gòu)件或者鋼筋信息不對只能改了。偏離的構(gòu)件使用單對齊即可。再或者構(gòu)件尺寸不對或者你畫的和圖紙不符,順便說一下:原位標(biāo)注后的梁復(fù)制才會是綠的,只是畫上的梁沒有經(jīng)過標(biāo)注的才是粉色的。要仔細(xì)檢查過圖之后再進行復(fù)制等功能,不然只會更費勁。有的時候?qū)н^來的圖也會遇到這些情況,手動修改就好
2014-08-13 08:54:52
最好不要設(shè)置同一樓層,如果需要單層修改不方便,八標(biāo)準(zhǔn)層復(fù)制到其他樓層也很簡單,點擊菜單欄里的樓層,選擇第六個復(fù)制指定圖元到其他樓層,選擇你要復(fù)制的圖元和要復(fù)制過去的樓層就可以了。我不知道你是怎么復(fù)制的,這種情況我沒有遇見過。
2014-08-13 09:00:19
比如說一層畫完了,其他以上的都是標(biāo)準(zhǔn)層,我想把所以的圖元構(gòu)件復(fù)制到下一層,該如何操作
砌體加筋標(biāo)準(zhǔn)層畫好復(fù)制到其他樓層,匯總計算發(fā)現(xiàn)其他樓層數(shù)量比標(biāo)準(zhǔn)層數(shù)量少了,
砌體加筋標(biāo)準(zhǔn)層畫好復(fù)制到其他樓層,匯總計算發(fā)現(xiàn)其他樓層數(shù)量比標(biāo)準(zhǔn)層數(shù)量少了,不知什么原因?
