ANLR123 2010-08-05 17:19:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 662查看 8回答
2.0米高砌石基礎要計算腳手架工程量嗎
2.0米高砌石基礎要計算腳手架工程量嗎問題補充:廣東地區(qū)
(8)
已采納10定額:石墻高度超過1.2m,計算一面綜合腳手架,厚度超過40cm計算一面綜合一面單排.砌石基礎也一樣計算. 當然,如果有一面是依附在土坡等上的就只能算一面的腳手架.
2010-08-05 17:28:33
高度超過1.2m就應該計算腳手架
2010-08-05 17:19:43
2.0米高砌石基礎要計算腳手架工程量嗎 答:要算。按簡易腳手架計算。
2010-08-05 17:23:19
定額上明確規(guī)定,超過1.2米以上墻體需要計算腳手架的
2010-08-05 17:27:50
毛石基礎是不計腳手架的,如果是石墻高度超過1.2m就應該計算腳手架
2010-08-05 17:33:15
石基礎不應該計算! 由于石基礎比較寬也比較牢固,故人可以直接站上去砌筑!如果石基礎砌筑高度低于設計地平500左右應該給計算簡易架子!
2010-08-05 17:35:49
2.0米高砌石基礎要計算腳手架工程量嗎 需要計算的,人的身高范圍在1.55米-1.8米之間,1.2米以下施工時可以不搭設腳手架,但是超過1.2米在操作起來就非常困難了,所以2.0米高的基礎肯定是要計算腳手架的
2010-08-05 17:24:58
要算的,套一遍砌筑腳手架。
2010-08-05 22:34:14
