ANLR123 2010-08-05 11:28:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 726查看 3回答
廣東定額,砌石基礎2米要算腳手架嗎
廣東定額,砌石基礎2米要算腳手架嗎
已采納磚石基礎深度超過1.5米的均要計算砌筑腳手架的。磚石獨立基礎當然也要計算的,實際施工中有雙排的 也有單排的 可根據實際情況 和 施工組織設計 而定
2010-08-05 11:29:26
該磚石基礎高度超高,看一下腳手架章節的定額說明應該要套砌筑腳手架。
2010-08-05 22:36:35
計算腳手,按外墻腳手架計算就行了
2010-08-06 12:32:52
