華哥 2010-09-13 15:45:44 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2085查看 8回答
請教高手:怎樣計(jì)算滿堂腳手架工程量?如果是滿堂腳手架,柱子還單獨(dú)計(jì)算腳手架工程量嗎?
急急急請教高手:怎樣計(jì)算滿堂腳手架工程量? 如果是滿堂腳手架,柱子還單獨(dú)計(jì)算腳手架工程量嗎?
(8)
已采納我也是惠州的,呵呵 1、廣東省地區(qū)的滿堂腳手架計(jì)算規(guī)則的說明是: 滿堂腳手架工程量,按室內(nèi)凈面積計(jì)算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計(jì)算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。 計(jì)算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m 2、我是按裝修時(shí)室內(nèi)地面面積來計(jì)算滿堂腳手架工程量的,室內(nèi)的獨(dú)立柱不用單獨(dú)計(jì)算了。
2010-09-13 16:00:28
急急急請教高手:怎樣計(jì)算滿堂腳手架工程量? 如果是滿堂腳手架,柱子還單獨(dú)計(jì)算腳手架工程量嗎? 滿足以下要求的就應(yīng)該計(jì)算滿堂腳手架 ,柱子不單獨(dú)計(jì)算 6.滿堂腳手架 (1)滿堂鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度超過3m時(shí),可計(jì)算整體滿堂腳手架。 (2)滿堂腳手架,按室內(nèi)地面凈面積計(jì)算,不扣除附墻垛、柱所占的面積,其高度在3.6-5.2m之間時(shí),計(jì)算基本層。凡超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。計(jì)算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(室內(nèi)凈高-5.2m)÷1.2m (3)條型基礎(chǔ)其底寬超過3m時(shí),可計(jì)算整體滿堂基礎(chǔ)腳手架。 (4)設(shè)備基礎(chǔ)其底寬超過3m或底面積超過20㎡、獨(dú)立基礎(chǔ)其底面積超過20㎡時(shí),可計(jì)算滿堂腳手架。
2010-09-13 15:49:30
如果天棚裝修, 超過3.6米高度時(shí),計(jì)算滿堂腳手架。3.6-5.2米為基本層,每超過1.2米計(jì)算一個(gè)增加層。柱子腳手架仍然計(jì)算。--你再看看你們那里的計(jì)算規(guī)則。
2010-09-13 15:51:55
如果是滿堂腳手架,柱子不再單獨(dú)計(jì)算腳手架工程量
2010-09-13 15:46:24
1、室內(nèi)天棚裝飾面距設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪在3.60m以上時(shí),應(yīng)計(jì)算滿堂腳手架,計(jì)算滿堂腳手架后,墻面裝飾工程則不再計(jì)算腳手架。滿堂腳手架工程量按室內(nèi)凈面積以m2計(jì)算。 2、柱子還不用再計(jì)算腳手架工程量
2010-09-13 15:51:24
1.滿堂腳手架,按室內(nèi)凈空水平投影面積計(jì)算,不扣除附墻垛、柱等所占的面積 2.柱子不再單獨(dú)計(jì)算腳手架
2010-09-13 15:48:10
計(jì)算了滿堂腳手架后,其他的所有構(gòu)件如柱子都不用再計(jì)算腳手架了。
2010-09-13 15:48:56
計(jì)算了滿堂腳手架,計(jì)算了的部分不能再計(jì)算柱子的腳手架,如果柱子是獨(dú)立存在的,可以計(jì)算柱子腳手架!
2010-09-13 16:17:48
