  • 請問建筑物內(nèi)部采光井腳手架要如何設(shè)置,此工程量才計
    請問建筑物內(nèi)部采光井腳手架要如何設(shè)置,此工程量才計算出來.謝謝!
    問題補(bǔ)充:關(guān)鍵是在畫好墻后,軟件未認(rèn)可此內(nèi)天井有外墻腳手架而定額允許此情況計算外墻腳手架,試問此情況如何處理?謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建議你用單構(gòu)件計算
    2008-10-05 13:00:33
  • 建筑物內(nèi)部采光井腳手架在定義采光井構(gòu)件,套用定額子目腳手架選擇[WQJSJMJ]
    2008-10-05 12:26:37
  • 如果你所說的采光井能夠構(gòu)成建筑面積,則可以計算腳手架; 如果不能構(gòu)成建筑面積,一般可能不計算其腳手架; 這個問題要依據(jù)具體情況分析了,如果確實由于某種原因?qū)嶋H需要另行搭設(shè)腳手架,則可以在施工中采取經(jīng)濟(jì)簽證的方法來解決這個問題;
    2008-10-05 12:29:49
  • 直接綜合套在外墻腳手架里即可
    2008-10-05 12:34:30
  • 實行工程量清單招標(biāo)后,腳手架按實際搭設(shè)面積計算,也就是內(nèi)天井墻面的垂直投影面積,按相應(yīng)高度套外墻腳手架. 進(jìn)入措施項目費.
    2008-10-05 12:36:29
  • 搭設(shè)方式按施工組織設(shè)計計算。面積按相應(yīng)的計算規(guī)則。
    2008-10-05 13:40:00
  • 問建筑物內(nèi)部采光井腳手架要如何設(shè)置,此工程量才計算出來.謝謝!答:包括在綜合腳手架內(nèi)。
    2008-10-05 14:24:02
主站蜘蛛池模板: 绵竹市| 江城| 开封市| 建始县| 页游| 双鸭山市| 黑水县| 河北省| 阜城县| 巍山| 轮台县| 林周县| 镇坪县| 犍为县| 雅安市| 枞阳县| 图们市| 嘉定区| 阿巴嘎旗| 祁东县| 马鞍山市| 交口县| 柯坪县| 洪雅县| 库伦旗| 平远县| 大安市| 麟游县| 义马市| 伊金霍洛旗| 大厂| 武穴市| 开原市| 丰顺县| 抚远县| 永登县| 松原市| 荆州市| 体育| 慈利县| 灌阳县|
