  • 梁平法表格中,有一個懸挑梁代號圖,怎樣把需要選上,請教
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好,如下圖所述!3-2B18 圖紙?zhí)袅荷辖?C20,其中中間一根筋選鋼筋代號,怎樣填寫 可以參照的我截圖,圖中懸挑端鋼筋為“2B18+1B25”,其中“2B18”是要取鋼筋代號的。所以標(biāo)了3-2B18 你的3C20,只有一根要選鋼筋代號,那就輸入:代號-1c20即可。
    梁平法表格
    2010-08-02 17:19:54
  • 例如選擇編號4的樣式 原配筋是4B25 其中2根要按4形式彎錨 就輸入為2-4B25 并且要輸入在跨中支座里
    2010-08-02 17:21:09
  • 在原位標(biāo)注的通長筋中輸入筋號如2-2B25
    2010-08-02 17:17:56
  • 梁平法表格中,有一個懸挑梁代號圖,怎樣把需要選上: 選擇鋼筋圖號見附圖
    平法表格
    2010-08-02 17:23:09
  • 圖紙?zhí)袅荷辖?C20,其中中間一根筋選鋼筋代號,怎樣填寫 中間應(yīng)該為2號筋。角筋(兩邊)可以為1號筋(軟件默認(rèn),可不輸入)或3號筋(該筋一般設(shè)計人員修改標(biāo)準(zhǔn)做法后表示)。
    2010-08-02 18:28:05
主站蜘蛛池模板: 信阳市| 宜昌市| 巩义市| 海林市| 夏邑县| 安平县| 德州市| 永定县| 陵川县| 邵武市| 六安市| 晋中市| 普宁市| 清流县| 鄂温| 疏附县| 呼图壁县| 西峡县| 泗水县| 太保市| 石阡县| 云和县| 泾阳县| 大连市| 沅陵县| 新建县| 敦化市| 安塞县| 兴和县| 咸宁市| 天水市| 大竹县| 曲阳县| 乐清市| 黔江区| 新晃| 抚远县| 蓬莱市| 凭祥市| 和硕县| 革吉县|
