就是這樣 2014-11-07 23:14:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 695查看 3回答
關于工地鋼筋的問題
各位前輩,有兩問題請教各位前輩,我所做的工程所要求的搭結采用機械接頭連接的那種,但是鋼筋工為了方便在梁的下部鋼筋都用的是綁扎搭結,我們的材料是甲供的,這是一個問題,另外一個問題見圖,這是懸挑梁的原位標注,我想說的是這個在梁跨里的3C25的長度應該是多少,我用廣聯達算出來查看鋼筋編輯,這個3C25的長度為所在跨長的三分之一,而鋼筋工是按兩倍懸挑長度下的料。這樣的話就比電算的多,我想問哪個對,在哪里找相關依據。像以上兩種情況都會讓實際鋼筋量比電算的大對吧,如何解決。也想請教各位有大型工地造價經驗的前輩,我不說把量算大吧,但更定不能算小吧。所以我懇請各位前輩,像這種主材算甲供的工程,造價工作如何做,主要是我算的東西更定不能比實際的少,請問應該如何著手。
看不到底部通長筋的標注,但大于22的鋼筋是不允許采用綁扎搭接的,這跟材料甲供不甲供沒有關系,其次這根梁在支座的非懸挑端已經標注了原位信息,在懸挑斷又分別標注了原位信息,結合圖集,這根懸挑梁上部鋼筋的3C25不應該是1/3凈跨,應該是通長布置,即便是按2倍長度下料,也有需要再加工,懸挑梁端部需要設置錨固的,實際算量也要在跨中鋼筋按照軟件內置的鴨筋編號進行設置
2014-11-08 08:54:10
兩個問題都是你們鋼筋工下料錯誤。估計你們鋼筋工是老師傅了。第一個問題,當設計明確要求采用機械連接時必須采用機械連接。第二個問題你可以查11G101-1上面有詳細說明。
2014-11-08 08:55:06
鋼筋連接方式要按圖紙要求,3C25應該是通常布置,因為左右標注和梁中鋼筋是一樣的
2014-11-08 09:39:47
