chen_san 2010-07-29 09:16:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 522查看 3回答
懸挑梁部分上部鋼筋是否有特別設(shè)置?
請(qǐng)問(wèn)懸挑梁的上部筋是否按2-2B16或者3-2B16設(shè)置?L型的兩道梁,中間又沒(méi)有柱,畫(huà)出來(lái)的圖有一個(gè)缺角,怎么處理?我畫(huà)一個(gè)輔軸,把一邊的梁拉滿,不知對(duì)不對(duì),輔軸太多又挺麻煩的。
懸臂梁上部鋼筋是否彎折,或者彎折的形狀需要對(duì)照?qǐng)D紙的相應(yīng)說(shuō)明。在梁角的缺角軟件會(huì)識(shí)別計(jì)算,不用去管它。
2010-07-29 09:19:36
懸挑梁的上部筋是否按2-2B16或者3-2B16設(shè)置,應(yīng)該根據(jù)設(shè)計(jì)圖中的標(biāo)注,標(biāo)注是哪一種鋼筋,就在鋼筋的前面加上相應(yīng)的序號(hào)即可; 相交的兩道梁,畫(huà)出來(lái)以后,有一個(gè)缺角,不必去把一邊的梁拉滿;這是視圖的問(wèn)題,兩道梁只要相交,軟件會(huì)正確計(jì)算的。
2010-07-29 09:20:44
懸挑梁鋼筋具體要看圖集或結(jié)構(gòu)說(shuō)明,看是選擇2或者3號(hào)鋼筋形式,你的設(shè)置時(shí)正確的。L型的兩道梁,中間又沒(méi)有柱,畫(huà)出來(lái)的圖有一個(gè)缺角,這個(gè)不影響鋼筋量的,只要梁與梁連接在一起就行。 你這種情況2c25在上部跨中輸入2-2c25,2B16在下部鋼筋里面的下部鋼筋輸入2b16。缺角的梁對(duì)后期算混凝土的量有影響,如果你要導(dǎo)入到圖形還是畫(huà)滿吧。
2010-07-29 09:24:10
