滾滾兒 2010-08-01 16:48:49 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2226查看 2回答
樓層信息設置:層高;首層底標高設置為±0.00m。是否合理
1. 樓層信息設置:層高;首層底標高設置為±0.00m。是否合理 例如:小區住宅樓工程為十二層框架結構建筑,樓室內±0.000;室外-0.45 m。基礎:為樁基礎;承臺地梁面標高-1.60 m,承臺高1.00 m。首層樓頂(二層底)標高3.50 m 建筑墻體:室內地坪以下采用(實心磚)砌體,Mb5水泥砂漿砌筑。室內地坪以上外墻、分戶墻均采用(200厚蒸壓加氣混凝土砌塊),內墻采用(100厚蒸壓加氣混凝土砌塊),Mb5混合砂漿砌筑。 根據定額計算規則:柱高:有梁板的柱高應自柱基上表面(或樓板上表面)至上一層樓板上表面之間的高度計算;無梁板的柱高應自柱基上表面(或樓板上表面)至柱帽下表面之間的高度計算;框架柱的柱高應自柱基上表面至柱頂的高度計算;構造柱的柱高應自柱底至柱頂(梁底)的高度計算; 模板支撐增加費:現澆混凝土柱、梁、板、墻模板支撐高度以3.6m以內為準,超過3.6m以上部分,另按超過部分計算模板超高支撐增加費。支撐高度按每增加高1.0m計算一個增加層,不足1.0m按1.0m計算。 問:如何設置首層樓底標高和建模計算樓層位。如計算土方工程量、模板及支撐增加費工程量、室內地坪以下(實心磚)砌體工程量。 問:信息價下載完成如何導入GBQV3。0
已采納樓層信息設置:層高;首層底標高設置為±0.00m。是否合理 只要按圖紙標高(不管按建施還是結施),就合理
2010-08-01 21:38:09
在2008算量中的標高是根據建筑圖上的標高來設置的,圖紙上部分的標高不一樣時可以在各個構件上修改的。
2010-08-01 16:53:25
