183****5179 2017-07-14 11:11:13 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1865查看 1回答
圖形算量中吊頂高度設置對墻面計算的影響,我吊頂高度為2.7,但是計算墻面時高度計算的2.45
我的當前層底標高為-0.15,地面完成面標高為0.2,我設置的地面底標高設置的0.2,墻面底標高也為0.2,吊頂高度設置為離地高度2.7m;完了計算的時候墻面計算的面層高度為2.45m ,我看計算規則因該是計算到吊頂高度以上100,那樣不是應該計算高度為2.8m嗎
我計算了一下,0.15+0.2=0.35 0.35+2.45=2.8 是不是因為吊頂的離地高度是從層底標高也就是-0.15開始計算,而不是從我的地面標高0.2開始計算導致的,這個問題怎么解決呢,求老師們幫幫忙解惑
2017-07-14 11:13:51
