  • 關于首層地面結構標高j
    1:【鋼筋抽樣】在工程信息這個地方,是按照入結構圖輸入一層板的結構標高-0.35,還是輸入0.00? 2:【鋼筋抽樣】如果首層地面結構標高輸入-0.35米,在建施立面圖中一層的標高是±0.00-3(m),那么在樓層建立的時候首層層高是否=3+0.35=3.35? 基礎是獨立基礎,獨基的底標高是-2.8 ,那么基礎層的層高=2.8-0.35=2.45 ? 3:【鋼筋抽樣】如果首層地面標高設置為±0.00,那么首層高則和建施一樣3米,在畫一層柱的時,把柱子的底標高改為-0.35,效果是否一樣。 4: 【圖形算量】的首層層高是-0.3,問導圖中應該注意些什么,針對層高而言又要注意什么問題?室外地坪相對標高的設置是否對導圖結果有影響? 5:謝謝,各位大蝦,請越詳細越好~~!
    問題補充:題一:地上一層,獨立基礎底標高-2.8,立面圖上顯示±0.00到2層板3米,一層板標高為-0.35。層高建立基礎層2.8,首層3米。定義框架柱kz1,點到基礎層和首層。點構件屬性觀察,kz1的底標高是-3.15,頂點標高卻只有2.65m 。各位請試一下 , 然后給個建立層高的標準答案。 總高度5.8是沒錯,但是柱子的底標高變成了-3.15,而我的框架柱本來是±0.00到3米高,卻只到了2.65
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你幾個問題都是關于標高的事,綜合一下: 在鋼筋抽樣中,首層地面結構標高輸入-0。35和輸入0的鋼筋計算用量基本是一樣的.但為了做好鋼筋導入圖形后,給自己減少重新畫的麻煩,你在建立樓層的時候,要把-0。35建立在負一層中去,因為鋼筋構件可以跨層布置,但圖形不能超過層高,所以建議你在定樓層的時候,這樣建立:基礎層為-0。35至基礎最深處,負一層層高為0.35,首層為0至2.65<如果你的首層層高是3M,地面標高為-0.35,就應該這樣設置>
    2008-09-03 08:02:16
  • 樓上答得好,但不要忘記解決自己的問題以免系統扣分
    2008-09-03 08:34:21
  • 1:【鋼筋抽樣】在工程信息這個地方,是按照結構圖輸入一層板的結構標高-0.35,還是輸入0.00? 答:-0.35 2:【鋼筋抽樣】如果首層地面結構標高輸入-0.35米,在建施立面圖中一層的標高是±0.00-3(m),那么在樓層建立的時候首層層高是否=3+0.35=3.35? 基礎是獨立基礎,獨基的底標高是-2.8 ,那么基礎層的層高=2.8-0.35=2.45 ? 答:首層+0.00,獨基2.8 3:【鋼筋抽樣】如果首層地面標高設置為±0.00,那么首層高則和建施一樣3米,在畫一層柱的時,把柱子的底標高改為-0.35,效果是否一樣。 答:不一樣,這樣會影響計算結果 4: 【圖形算量】的首層層高是-0.3,問導圖中應該注意些什么,針對層高而言又要注意什么問題?室外地坪相對標高的設置是否對導圖結果有影響? 答:不影響
    2008-09-03 08:37:02
  • 按建筑標高計算方便
    2008-09-03 08:37:10
  • 1、-0.35 2、建施標高3.0,基礎標高2.8 3、結構一樣,軟件會自動扣減相關構件 4、導圖時你可以現將結構標高改為建筑標高,室內外高差按建施輸入,會影響到回填土及挖土工程量。
    2008-09-03 08:46:53
  • 我的認為就是說應該是設置好了室內外高差就可以了 室內地坪應該是設置了0.000最好了
    2008-09-03 09:16:06
  • 導圖是一定要記住把標高改成一致的。
    2008-09-03 09:31:37
  • 圖形是建筑標高,鋼筋是結構標高。不影響工程量。
    2008-09-03 09:33:44
  • 1、應該是-0.35 2、還是3米 3、不一樣 4、不影響
    2008-09-03 05:05:04
  • 1、輸入0.00 2、3m 3、一層輸入0.00不用那么麻煩 4、你把基礎層或是-1層加高就可以了
    2008-09-03 05:56:47
  • 4: 【圖形算量】的首層層高是-0.3,問導圖中應該注意些什么,針對層高而言又要注意什么問題?室外地坪相對標高的設置是否對導圖結果有影響? 1:【鋼筋抽樣】在工程信息這個地方,是按照建筑圖輸入首層地面標高你先要把首層地面與首層板分清;就按你問題補充里說的實質建筑與結構相差0.05m,不影響工程量計算. 2:【鋼筋抽樣】如果首層地面結構標高輸入-0.35米,在建施立面圖中一層的標高是3(m),那么在樓層建立的時候首層層高3(m), 基礎是獨立基礎,獨基的底標高是-2.8 ,那么基礎層的層高2.8。層高是每層的垂直高度,標高是相對于±0.00的上下統計高度,+為上,-為下。 3:【鋼筋抽樣】如果首層地面標高設置為±0.00,那么首層高則和建施一樣3米,在畫一層柱的時,把柱子的底標高改為±0.00,雖然±0.00以上少0.35但±0.00以下多0.35,和工程實際是一致的. 4盡量和建筑保持一致,避免導圖出問題.
    2008-09-03 06:30:44
  • 1、-0.35 2、3.35 3、不一樣 4、不影響
    2008-09-03 06:32:35
  • 應該輸入-0.35和3.35
    2008-09-03 07:29:37
  • 其實都一樣,只要你心理清楚就可以的
    2008-09-03 08:01:22
  • 在鋼筋軟件中這個數值改與不該對鋼筋的計算結果沒有影響,在圖形算梁中會對挖填土和外墻裝修有影響
    2008-09-03 08:09:45
  • 圖形是以建筑標高,鋼筋是結構標高。為了計算方便,你把工程的整體高度抬高0.3m,就是把所有的標高都加0.3m,建筑標高就是0.000m,結構標高是-0.05m。鋼筋軟件默認的是-0.05m,建筑標高和結構標高總體高度、樓層層高、基礎層層高都是一樣的!只是把基礎層的層高調整0.05m就可以了,什么也不影響!
    2008-09-03 08:30:26
主站蜘蛛池模板: 政和县| 台安县| 东平县| 莱阳市| 徐闻县| 太原市| 玉龙| 青阳县| 延长县| 灵宝市| 逊克县| 昭平县| 邯郸县| 轮台县| 灌云县| 清流县| 临城县| 丹寨县| 改则县| 铁力市| 渭源县| 崇文区| 石阡县| 仙游县| 赫章县| 海丰县| 民和| 久治县| 黔江区| 和龙市| 左云县| 洪湖市| 图们市| 绿春县| 田阳县| 华容县| 平阴县| 罗城| 那坡县| 乌鲁木齐县| 宜君县|
