仔仔 2024-07-23 11:46:02 | 江蘇省 安裝預算安裝算量GQI | 191查看 3回答
老李
答題: 338 被贊: 68
算量軟件-工程設置-其他設置-線纜解析-在電線按1根計算里添加本規格信號線
2024-07-23 13:44:22
不忘初心
答題: 11 被贊: 4
軟件里關于線的定義沒有設置好,把RYS定義成電線了,所以計算2根。
2024-07-23 11:50:10
晨俗 黃金專家
答題: 3997 被贊: 2283
需要在其它設置里面設置一下,把這種線型的線改成按一根計算
2024-07-23 12:10:46
消火栓啟泵線和聯動控制線 連接原理
1、從平面圖上可以看出消火栓啟泵按鈕是由消火栓啟泵線和信號線聯合控制的。在平面圖上虛線是消火栓啟泵線,實線是信號線,我要問的是,每個消火栓啟泵按鈕都有一個向上的箭頭,假如層高是4.5,三層。消火栓啟泵按鈕裝在消火栓內,就按1.5好了,那么立管的高度是(4.5-1.5)*3呢?還是(4.5-1.5)+4.5*2呢???幾個消火栓啟泵按鈕就幾個立管吧 2、聯動控制線在平面圖上是看不出的嗎,那工程量怎么算啊?
單體樓棟接線箱接至消防報警控制中心接線
電源總線、電話總線、廣播總線是和信號線一樣嗎?分別一棟樓一根線,還是所有樓一根。補充問題:如果說我現在是五個單體樓,那匯總到消控室的話是5條ZBN-KVV-2*2.5MM2的電源線還是1條ZBN-KVV-2*2.5MM2電源線 補充問題:如果說我現在是五個單體樓,那匯總到消控室的話是5條ZBN-KVV-2*2.5MM2的電源線還是1條ZBN-KVV-2*2.5MM2電源線
自動報警種是不是任何設備都有信號線啊?
1、感煙探測器和感溫探測器只有信號線 2、聲光報警和揚聲器有信號線和電源線兩種線。手動報警按鈕和消防電話有信號線和消防直通電話線。 3、那聲光報警、揚聲器、手動報警按鈕、和消防電話都有兩根管子和兩根線咯? 4、消火栓啟泵按鈕也是一個信號線和一個啟泵線(另消火栓啟泵按鈕還有風機手動控制線呢?說是引志消防泵房) 以上我的理解對嗎???那電源線要好多啊!!! 5、還有預留長度是怎么算的
1、感煙探測器和感溫探測器只有信號線 2、聲光報警和揚聲器有信號線和電源線兩種線。手動報警按鈕和消防電話有信號線和消防直通電話線。 3、那聲光報警、揚聲器、手動報警按鈕、和消防電話都有兩根管子和兩根線咯? 4、消火栓啟泵按鈕也是一個信號線和一個啟泵線(另消火栓啟泵按鈕還有風機手動控制線呢?說是引志消防泵房) 以上我的理解對嗎???那電源線要好多啊!!! 5、還有預留長度是怎么算的問題補充:聯動控制線是控制哪些東西的啊???電源線是怎么引到聲光和揚聲器上的?是直接從模塊箱已過去的嗎,還是從煙感引過去的?
應急照明線路的疑問
如圖一,BALE1箱子的WLE3回路是應急照明線路。圖紙標注的是4根NHBV2.5的線。圖二是地下室,圖三是一層(二到十一層同一層)。圖二顯示WLE3回路的線是從單聯開關那邊引到上面每一個樓層的。設計標注了是2根線,我覺得有點疑問。圖四是我根據設計圖,畫出來的線路不知道對不對。問題1,首先圖二,燈具到關開我覺得應該是5根線,一零線,一地線,一火線,一充電線,還有一根應該是從開關到燈具的控制線,所以是5根。問題2,從地下室引到上面的豎向管子里應該是4根線。問題3,然后每一層開關到燈具也是4根線。一零線,一地線,一火線(控制線),一充電線。而圖紙標注的都是2。我的理解,不知道對不對。謝謝大家的回答。
數據更新時間 : 2025-05-22
