  • 剪力墻洞口的畫法,還有洞口上面的連梁畫法?
    剛接觸算量2008,有個剪力墻,我是先畫好了剪力墻,因為墻中有門洞口,其上方有洞口連梁 1.自己不知道該怎么畫洞口,主要是不好確定洞口的高度,難道要自己推測嗎?(層高-連梁的高度),有沒有簡單方法?另洞口畫的時候用的什么功能鍵(門還是墻洞口?) 2.再就是洞口上方的連梁,不知道怎么畫,主要是其長度的確定,因為圖紙只是給出了洞口的寬度,并在其上方標注了洞口連梁的截面尺寸,那么連梁的長度的確定?還是圖紙的設計深度不夠?
    第一,一般是層高減連梁的高度,或者你看你的建筑立面圖上面標注的就可以看到窗戶距地多高。 畫洞口沒有簡便的方法,只能自己手動的點上去,呵呵 2,連梁的寬度一般是兩個柱子或者暗柱的中間,你可以從一個柱子的起點畫到另一個柱子的起點,軟件會自動扣減連梁與柱子重合的部分的。
    2010-07-30 23:26:21
  • 門窗洞口的離地高度是要參照建筑圖,如立面圖和門窗表。按精確布置,同時打開線性構件的顯示方向,按墻的顯示方向輸入正值或負值。 連梁是從洞口邊到洞口邊。
    2010-07-30 23:27:51
  • 剪力墻正常畫,定義門或窗,定義門窗時都有離地高度,可以確定門窗洞口的高度. 門窗洞口上的構件應該是過梁. 連梁是兩段剪力墻之間連接的梁.
    2010-07-31 05:52:25
  • 畫好剪力墻之后,正常定義墻洞,在合適的位置點上去,連梁也一樣,軟件默認在洞口上方,連梁長度就按照洞口寬度定義。
    2010-07-30 23:41:06
主站蜘蛛池模板: 海伦市| 昌邑市| 耿马| 彭州市| 武强县| 沅陵县| 剑阁县| 华亭县| 左贡县| 宝鸡市| 宜兰县| 岚皋县| 大丰市| 池州市| 南平市| 驻马店市| 富蕴县| 专栏| 富阳市| 沈丘县| 鹿邑县| 巢湖市| 新泰市| 洪泽县| 噶尔县| 洞口县| 新昌县| 永清县| 敦煌市| 徐州市| 阳东县| 长岭县| 阿城市| 永清县| 武穴市| 屯昌县| 长汀县| 武功县| 上犹县| 抚宁县| 隆安县|
