楓 2015-07-16 09:16:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 970查看 3回答
連梁標高問題
在土建算量軟件里面,門窗洞口上面的連梁標高應該是層頂標高,還是洞口頂標高+連梁高度?請詳細解釋一下連梁的標高問題。謝謝各位老師
你好:這個問題要具體問題具體分析。連梁有好多情況,你可以參考下下圖,然后結合圖紙分析。
2015-07-16 09:40:29
答:按下圖方法設置標高即可。
2015-07-16 09:44:05
正常情況下,連梁是洞口上方的梁
應該是洞口標高+梁高
2015-07-16 09:35:52
