  • 洞口上面是連梁,下面墻體是混凝土的還是別的砌體的?
    洞口上面是連梁,下面墻體是混凝土的還是別的砌體的?我一般按照剪力墻定位圖畫出剪力墻,預留出連梁位置,在畫上連梁,在畫上連梁下面的墻體,以前都是畫的砌體墻,但現在想想有沒道理,原因是連梁是剪力墻上的梁,那樣洞口下面的墻體就是混凝土啊,不知這樣是不是正確?請問各位老師!
    問題補充:各位,我的意思有的人誤會啦,比方說說外墻一個窗戶,窗戶上方是連梁,窗下的墻體是混凝土的還是砌塊,磚材料的?我認為連梁是混凝土墻上洞口的梁,附加鋼筋支撐洞口上方墻體的壓力,如果窗下方墻體是砌塊的話,那就是過梁啦。不知我的想法對不對?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、洞口上面是連梁,下面墻體是混凝土的連梁畫到剪力墻邊緣處(見圖示),如果是填充墻(磚墻或及砌塊墻)連梁應畫在填充墻的上面(如圖示); 2、一般按照剪力墻定位圖畫出剪力墻,預留出連梁位置,在畫上連梁這是正確的,如果把連梁畫在剪力墻的上面,軟件在計算時就將墻上的連梁也計算為梁了,所以你的畫法是正確的。
    2009-01-14 09:12:11
  • 洞口上面是連梁,下面墻體是混凝土的還是別的砌體的?我一般按照剪力墻定位圖畫出剪力墻,預留出連梁位置,在畫上連梁,在畫上連梁下面的墻體,以前都是畫的砌體墻,但現在想想有沒道理,原因是連梁是剪力墻上的梁,那樣洞口下面的墻體就是混凝土啊,不知這樣是不是正確?請問各位老師! 答:洞口上面有連梁的洞口之外都是砼的你畫砼墻就對了,不過應該布洞口,在洞口上再畫連梁。這樣墻體水平筋也計算了。 洞口上面是砌體的你畫輕體墻,在墻上畫洞口,再畫連梁,在連梁側面設置好墻體分布筋就行了。
    2009-01-14 14:10:28
  • 連梁位置是不需要預留的,連梁是剪力墻的邊緣加強構件,所以先畫上剪力墻,再將連梁構件直接畫在剪力墻的門、窗洞口上方就行了。
    2009-01-14 08:56:43
  • 10.0里要特別注意這個,如果連梁是洞口上面的,那墻體就是剪力墻
    2009-01-14 08:59:33
  • 你應該仔細看看圖紙在做.
    2009-01-14 09:01:09
  • 連梁處是剪力墻,洞口下方一般是砌體。
    2009-01-14 09:02:25
  • 如果是連梁,那砌體應該是屬性剪力墻,因為連梁是依附在剪力墻洞口上的梁,也就是通常在磚體洞口上的過梁,但它又與過梁的計算方法不一樣, 你看一下結施圖上墻體的畫法,也可以看一下建施節點詳圖的剖面.
    2009-01-14 09:07:16
  • 土建算量時連梁按墻定義,洞口下方一般沒有砌體,只是門窗洞口
    2009-01-14 09:09:45
  • 是砌體,我們工地也是這種,現場干的都是砌體
    2009-01-14 09:11:44
  • 要想正確處理你提到的問題并不難,首先我們要明白一個問題就是:煎力墻上除了要滿足使用功能必須設置門、窗洞口外為啥還要設置墻洞呢?其實這是結構設計要解決的一個問題:有可能局部剪力墻剛度過大,需要開一個洞減小其局部剛度,使得整個建筑物的剛度分布比較均衡,在地震荷載作用下不致造成大的震害。 正是居于此,這種洞口只能用砌體填充,而不能用砼,不然你不是又把局部剛度給增加了嗎(著違背了設計意圖)。 你在進行軟件處理時是完全正確(只是洞口填充一定要用砌體)。
    2009-01-14 09:41:46
  • 連梁和剪力墻同在一個部位設置,將各自標高標注清楚就行了
    2009-01-14 09:42:19
  • 連梁是在剪力墻上,你先畫剪力墻后畫連梁,我也是和你一樣這樣折騰過。
    2009-01-14 09:45:14
  • 藍天工程師回答的比較客觀
    2009-01-14 09:48:07
  • 是2008還是8.0?連梁位置是不需要預留的,連梁是剪力墻的邊緣加強構件,所以先畫上剪力墻,再將連梁構件直接畫在剪力墻的門、窗洞口上方就行了。
    2009-01-14 11:07:09
  • 墻按整體畫,布置洞口,連梁布置在洞口上。
    2009-01-14 17:09:41
  • 應該先畫剪力墻,再畫洞口,然后再畫連梁。不存在連梁下面的墻的問題。
    2009-01-15 09:06:09
  • 一般是混凝土的,看圖紙設計吧。
    2009-01-14 08:49:08
主站蜘蛛池模板: 固镇县| 布尔津县| 东城区| 富川| 福海县| 日喀则市| 盘山县| 晋中市| 谢通门县| 雷州市| 庄河市| 灵台县| 昂仁县| 平武县| 绩溪县| 龙岩市| 云南省| 鄂托克旗| 呈贡县| 霍邱县| 德钦县| 余庆县| 渑池县| 磐石市| 盐边县| 崇明县| 自治县| 宁远县| 沧源| 宜春市| 凤山市| 祁东县| 阿瓦提县| 文登市| 龙里县| 新河县| 洪湖市| 宣汉县| 司法| 镇赉县| 屏南县|
