jzzczh 2010-05-14 18:56:44 | 山東省 土建算量GCL2013 | 513查看 7回答
墻身連梁 側面鋼筋
當洞口下的墻為剪力墻時,剪力墻通長畫過再畫連梁時,連梁的側面鋼筋還輸嗎?
(7)
已采納這你要剪力墻通長布置,然后布置門窗洞口(根據層高和連梁位置下的高度確定門窗洞口尺寸),在門窗洞口上部點布連梁,這樣軟件會自動計算剪力墻水平筋連續通過連梁側面
2010-05-14 18:59:19
答;當連梁構件下有剪力墻時,連梁的側面鋼筋不用輸入,軟件自動按剪力墻的水平鋼筋進行計算.當圖紙設計與剪力墻水平鋼筋不同時,需要輸入連梁的側面鋼筋.
2010-05-14 19:11:13
這個應該是如果側面有了 那么墻的筋就不通過了 如果沒有側面的那就得輸了
2010-05-14 20:06:33
看圖紙上的規定卅
2010-07-05 15:48:59
連梁的側面鋼筋不用輸入,軟件自動按剪力墻的水平鋼筋布置。
2010-05-18 17:50:12
側面沒有就需要輸入
2010-05-18 19:43:44
梁的筋按圖輸,遇到墻筋,軟件會判斷減少墻筋
2010-06-23 11:03:12
