rong 2010-07-30 18:11:33 | 廣東省 其他專業 | 1103查看 7回答
梁的鋼筋輸入
見圖, 1、梁的第一跨左支座沒有支座負筋,那么在梁的平法表格中,輸入第一跨的左支座鋼筋時,要不要輸入通長筋2C12? 2、梁平法表格的“左支座鋼筋”是否包括“支座負筋和通長筋”? 3、圖中梁第一跨下面的200*1000,是不是梁的尺寸,表示這跨梁與集中標注的200*550不一樣?
(7)
已采納見圖, 1、梁的第一跨左支座沒有支座負筋,那么在梁的平法表格中,輸入第一跨的左支座鋼筋時,不要輸入通長筋2C12。 2、梁平法表格的“左支座鋼筋”是包括“通長筋”--左支座鋼筋就是負筋。。 3、圖中梁第一跨下面的200*1000,是梁的尺寸,表示這跨梁與集中標注的200*550不一樣。是的。
2010-07-30 18:14:55
支座有時候有負筋,有時候沒有。有時候和通長一起都有
2010-07-30 18:18:37
1 不用。 2 包括。 3 就是。可在表格或原為修改斷面。 支座負筋內已包含通長筋!
2010-07-30 18:28:11
1、梁的第一跨左支座沒有支座負筋,那么在梁的平法表格中,輸入第一跨的左支座鋼筋時,要不要輸入通長筋2C12? 左支座沒有標注就不需要再在梁平法表格中輸入上部通長筋了,軟件會按照集中標注的上部通長筋自動生成在通長筋那一欄的。 2、梁平法表格的“左支座鋼筋”是否包括“支座負筋和通長筋”? 梁平法表格中的“左支座鋼筋”包含“支座負筋和通長筋”,即如果左支座有負筋,那么輸入時就要連同上部通長筋一起輸入。沒有負筋時,就不需要輸入。 3、圖中梁第一跨下面的200*1000,是不是梁的尺寸,表示這跨梁與集中標注的200*550不一樣? 是的,梁的平法標注以原位標注為準,200*1000是原位標注,代表這一跨的梁截面尺寸是200*1000,與集中標注不一樣。可以在梁原位標注表格中修改這個截面尺寸。
2010-07-30 19:01:43
1、不用輸入 2、支座鋼筋筋包括通長筋和負筋 3、這是梁的尺寸,這是原位標注,在有集中標注和原位標注的時候以原位標注為準
2010-07-30 21:55:26
不用!!!!
2010-07-30 22:35:17
原位標注多于集中標注時在原位標注里要輸入,第一跨下面是200*1000,總之原位標注多于集中標注時以原位標注為準。
2010-07-31 07:10:32
