chengna1225 2010-07-29 20:28:43 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 478查看 4回答
請問2008墻面抹灰查看圖元工程量表中,數字之間的關系?
None
請將問題說具體些。 包含突出墻面柱的側面抹灰。
2010-07-29 20:36:10
請問2008墻面抹灰查看圖元工程量表中,數字之間的關系? 要在2008墻面抹灰查看圖元工程量表中數字之間的關系,可以選擇某一構件,查看詳細計算式,查看構件的實際扣減關系。(參考附圖1) 要查看所有的扣減關系,可以在計算設置里面查看。(參考附圖2) 墻面抹灰是否包含 突出墻面抹灰 梁面抹灰。。。? 已包含。 這么說62.056就是墻面抹灰的總面積了? 對。但是,根據計算規則門窗及洞口側面的面積不在62.056之內。如果是塊料(且工程量代碼是QMKLMJ)則包含了門窗及洞口側面的面積。
2010-07-29 20:43:22
2008墻面抹灰查看圖元工程量表中,數字之間的關系其實就是工程量計算式,各個數字后面有文字描述很清楚的。
2010-07-30 07:22:54
墻面抹灰在軟件里的算法如下: 共有三部分: 一墻面抹灰(不包括梁和柱抹灰) 二柱面抹灰; 三梁抹灰. 這個復雜些:柱面抹灰包括平齊墻面的柱面抹灰和突出墻面柱的抹灰; 梁面是指墻上板下梁側面抹灰. 這三部分內容要在代碼里輸入.三部分合在一起,才是墻的抹灰工程量.
2010-07-30 07:36:21
