jone 2012-12-31 15:48:36 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2275查看 2回答
墻面刮膩子
請各位幫幫忙,我遇到的問題是刮膩子的問題 老板要我將磚墻面刮膩子和砼墻面刮膩子分開,其中砼墻面包含了梁面刮膩子。我在墻面做法中,磚墻面工程量表達式寫成磚墻面抹灰面積-梁抹灰面積。頂棚工程量表達式也是頂棚抹灰面積-梁抹灰面積。 那么我想知道梁面刮膩子工程量,應該在查看工程量哪里查看。 急,等待解答...
已采納你在定義墻面的時候,定義兩種墻面,點畫上去; 天棚上梁側面的工程量,選擇天棚,點擊【查看工程量】,可以查看到。 天棚抹灰工程量,包含位于天棚上的梁的梁側面抹灰工程量。 也有的人說是梁面抹灰工程量是墻面清單工程量和定額工程量的差值---沒有道理。。
2012-12-31 16:05:13
支持樓上的說法。
2013-01-01 17:06:37
