onlyoneping 2009-04-20 13:10:21 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 599查看 5回答
關于含量的問題
為什么現在的含量是這種樣子的??問題補充:就是含量那里有的地方有小的加號,點擊加號還有其他的含量,這種情況,我要是調含量怎么調整
已采納你說的是什么含量?是定額的人工、材料、機械含量嗎?你需要什么樣子的?建議你直接向廣聯達的軟件開發部門提出建議。 將光標直接移到你想調整的項目上,直接修改就行,帶+號的如果想全調整,就不用點開+號,直接修改數量就行,如果想局部修改,那就點開+號,修改相應項目的內容就行。
2009-04-20 13:13:13
含量還有加號嗎?沒見過 可以傳張圖片嗎?
2009-04-20 16:22:04
你的問題是什么意思。
2009-04-20 13:49:21
?不懂,不知道說的是什么?
2009-04-20 14:51:23
什么“+”?沒見過!想改含量直接改就行了!
2009-04-20 15:48:49
