fh520whh 2010-07-29 11:20:07 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1893查看 5回答
房間吊頂的問題
我在用廣聯達圖形算量布置房間的裝修,即吊頂。在新建吊頂的時候,屬性中要填離地的高度。我圖紙上規定了一種吊頂高度是板下1米,而我有幾個房間用的是同一種吊頂,但板厚卻不一樣,那我是不是要就每種高度建幾種吊頂啊!因為改了一個吊頂的高度,所有的都改了
已采納如果是一樣的吊頂不會出現你說的那樣,你先按照一個高度去繪制,完了以后那個需要修改在右鍵的屬性中去定義他的高度,只對你定義的發生變化不會全部變的
2010-07-29 11:26:48
不須要,吊頂高度是指地面距吊頂的高度,如果吊頂高度不一樣,你可先畫入,在畫圖界面下選中分別進行修改吊頂高度。
2010-07-29 11:27:21
以上說的就可以了
2010-07-29 12:06:34
吊頂的做法完全相同,只是高度不同,可以按照布置房間最多的來定義吊頂的高度和繪制吊頂,繪制完成后,點選少數標高不同的吊頂,修改其離地高度即可。因為吊頂的高度屬于私有屬性,任意修改不會影響其他已繪制的構件。
2010-07-30 07:10:53
吊頂各地區定額可能不一樣,如果計算工程量是按面積計算,就不用考慮厚度,用一個構件可以了, 如果工程量不是面積,可以分別定義和繪制.
2010-07-30 07:42:34
