xyb 2015-07-15 21:08:15 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 985查看 6回答
吊頂的問題 求解
這個圖上面是所以區域都叫跌級吊頂,還是只有那三個矩形的區域才叫跌級吊頂,其他區域屬于平級吊頂?(已經是跌級吊頂了,不用解釋跌級吊頂的定義了) 那假如一個矩形房間,吊頂分兩半,一半吊頂標高3.5 一半吊頂標高3.2,是不是說這整個矩形房間的吊頂都稱為跌級吊頂? 剛學裝修預算,定額上面基層按展開面積計算,裝飾面層按主墻間實鋪面積計算,是什么意思?那為什么我們老板只算天棚的面積,而且還是算的投影面積,像什么基層,龍骨,都可以用這個投影面積來代替它的量嗎?
(6)
只要有兩個或以上的標高的吊頂就應該算跌級;
剛學裝修預算,定額上面基層按展開面積計算,裝飾面層按主墻間實鋪面積計算,是什么意思?說的是一個意思,展開和實鋪我理解應該是同一個數;
那為什么我們老板只算天棚的面積,而且還是算的投影面積,像什么基層,龍骨,都可以用這個投影面積來代替它的量嗎?老板時間是金,你讓他展開算面積他認為是耽誤工夫,不如*系數簡單。
2015-07-15 22:25:41
你好:該區域全部是跌級吊頂。
2015-07-15 22:57:29
該圖紙應該全部是跌級吊頂。好好看看計算規則,定額計算規則中說的十分清楚。
2015-07-16 06:31:41
如你所述的吊頂,就不能按跌級計算,是要將因高低差所形成的立面,要計算其吊頂的底層或裝飾面。
2015-07-15 22:22:49
沒有事你們就好好看看計算規則,別在這兒浪費時間。定額中說的十分清楚。
2015-07-16 00:59:27
懂點裝修:你說的有道理
2015-07-16 02:25:33
