  • 請教:我在計算房間墻面抹灰的時候,為什么我輸入吊頂
    請教:我在計算房間墻面抹灰的時候,為什么我輸入吊頂數值對墻面抹灰的結果沒有影響呢?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第一,首先明確你的吊頂在軟件里設置是否正確,軟件中吊頂高度指的是地面到吊頂面的高度,可不是平時大家想的樓板到吊頂面的高度,如果這個沒問題, 第二,明確你是清單算量還是定額算量,剛才上面的樓主也說了,各地方估計清單的量都一樣,是地面到吊頂面的高度*周長,如果你是用的定額,在這個基礎上加上(0.1m或0.2m)*周長,各地不太一樣, 第三,可以肯定地說軟件算得非常準確,你可以比較清單量和定額量的差別之處,稍帶一句,你的工程中如果有墻裙記得墻裙+墻面
    2008-06-30 21:43:12
  • 你查看一下你的吊頂高度是不是按地面至吊頂底,如果是那么應該計算正確。
    2008-06-30 22:27:07
  • 房間布置上后,如果是在構件管理中輸入吊頂的高度,對已布置上的房間無效,所以對墻面抹灰面積沒有影響;如果是在已布置的房間屬性編輯器中輸入吊頂高度,對墻面抹灰面積是有影響的.
    2008-06-30 22:30:43
  • 肯定是要有影響的 最好按實際輸入
    2008-06-30 20:39:29
  • 肯定有影響,你看你布置到圖里的屬性里有沒有吊頂的高度,你選一塊看看就知道了
    2008-06-30 20:41:43
  • 墻面抹灰算到天棚低,墻面裝修面算到吊頂上反100mm。
    2008-06-30 20:44:04
  • 應該設置有問題,不然不會沒影響
    2008-06-30 20:45:03
  • 我在計算房間墻面抹灰的時候,為什么我輸入吊頂數值對墻面抹灰的結果沒有影響 檢查一下吊頂高度是否是在房間布置上以后在定義構件中輸入的,吊頂高度屬于構件的私有屬性,如果已經布置了房間,必須在繪圖界面選中構件點右健點構件屬性編輯器,在其中修改才有效的(注意:吊頂高度指樓地面至吊頂底的高度)
    2008-06-30 20:49:42
  • 吊頂數值對墻面裝修會有影響的,你看看你的吊頂高度是不是按地面至吊頂底,并且在圖上布置的房間屬性已改了,在定義構件里修改,而圖上不改是不行的。電腦墻面抹灰算到吊頂上反100mm。
    2008-06-30 20:51:06
  • 有影響,你看你布置到圖里的屬性里有沒有吊頂的高度,一看就知道了
    2008-06-30 20:51:56
  • 在軟件里,房間的墻面抹灰中,墻面抹灰面積頂標高計算方法:有吊頂時采用吊頂高度+200,否則采用板底高度,怎么上面還有兩位朋友說的是+100呢,我這里是四川的規(guī)則。 提問的這位朋友,你說的情況,我不是很清楚你是在哪里輸入的吊頂數值,如果你是在前面的構件管理中修改的吊頂高度,這時匯總后墻面抹灰是不會變的,如果你在屬性編輯器里修改的吊頂高度,這時匯總后是會有變化的,你可以自己試試看。
    2008-06-30 21:09:07
主站蜘蛛池模板: 滦南县| 江油市| 灌云县| 霍林郭勒市| 罗定市| 泾川县| 大港区| 石阡县| 新沂市| 彰化县| 洪泽县| 河津市| 玉树县| 临高县| 定西市| 西贡区| 鹤峰县| 德州市| 永城市| 清流县| 海安县| 富平县| 巴塘县| 华蓥市| 越西县| 雷州市| 凤凰县| 高青县| 板桥市| 慈利县| 灵宝市| 佳木斯市| 阳山县| 东山县| 抚松县| 北辰区| 河源市| 晋江市| 左贡县| 焦作市| 宝山区|
