zhenghao 2008-07-04 11:26:50 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 356查看 7回答
房間吊頂的計算結果怎么沒有呢?2
我在房間里設置了吊頂的做法和相應的工程量代碼,怎么計算結果為0呢?
(7)
已采納我在房間里設置了吊頂的做法和相應的工程量代碼,怎么計算結果為0呢? 回答:必須設置吊頂高度,否則就是設置了吊頂的做法和相應的工程量代碼,計算也為零。如下圖;
2008-07-04 11:41:38
設置吊頂了嗎?
2008-07-04 11:29:38
你沒有套吊頂的定額.
2008-07-04 11:30:31
1.是不是代碼選擇錯誤? 2.看看房間是否布置上? 保存后匯總計算。
2008-07-04 11:34:16
輸入吊頂高度沒有.
2008-07-04 11:35:36
你看一下房間屬性設置中有吊頂高度數值,應該填上,如果沒填,填上看看
2008-07-04 11:47:27
你沒有定義吊頂的高度。
2008-07-04 19:02:33
