波波 2010-07-29 07:02:53 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 307查看 7回答
在圖形2008里這么識(shí)別構(gòu)造柱
在圖形2008里這么識(shí)別構(gòu)造柱,是不是先定義好構(gòu)造柱,在自動(dòng)識(shí)別柱,可為什么我識(shí)別出來的柱不是我定義的柱呢,說的詳細(xì)的,多謝了,我是新手
(7)
點(diǎn)自動(dòng)生成構(gòu)造柱
2010-07-29 07:09:22
463566828
2010-07-29 07:11:20
在圖形2008里是不需要構(gòu)件識(shí)別的,你只要將構(gòu)造柱按照?qǐng)D紙進(jìn)行定義,再按相應(yīng)位置布置上去就可以計(jì)算出工程量了,而在GGJ2009計(jì)算鋼筋時(shí),除了按照?qǐng)D紙進(jìn)行定義構(gòu)件斷面和配筋并再按相應(yīng)位置布置上去外,還要進(jìn)行構(gòu)件的識(shí)別,方可進(jìn)行工程量的計(jì)算出。
2010-07-29 07:48:53
在圖形GCL2008中,可以先進(jìn)行識(shí)別構(gòu)造柱,然后再定義構(gòu)造柱,在屬性中修改構(gòu)造柱截面等內(nèi)容即可。可以采用批量選擇構(gòu)造柱,在屬性中一下就修改完畢了。
2010-07-29 08:11:47
定義好構(gòu)造柱后,在顯示中是構(gòu)造柱N等,然后選中要識(shí)別的構(gòu)造柱及名稱,然后再識(shí)別就OK了
2010-07-29 08:14:27
可以不先定義構(gòu)造柱,而是直接識(shí)別并建立柱構(gòu)件.
2010-07-29 07:23:27
不要去識(shí)別構(gòu)造柱的,你只要按照?qǐng)D紙?jiān)跇?gòu)造柱那定義畫圖就得。
2010-07-29 09:22:03
