  • 圖形2008里,獨立的構造柱,單梁的裝飾,這么定義和畫
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好! 在圖形算量中獨立構造柱、單梁的裝飾可以在表格中單獨輸入比較準確; 在圖中畫比較麻煩,也不好畫。 如果僅僅是柱、梁面的抹灰可以在定義構件做法的時候,直接按模板面積里編輯相應裝飾做法的工程量計算式就可以。
    2010-08-04 13:23:57
  • 不用畫,在房間的構件作法中套子目,選擇工程量代碼
    2010-08-04 14:20:31
  • 柱可以定義單獨柱裝修的 單獨的梁不能布置裝修 只能在定義梁構件時用工程量代碼進行處理 梁長度*截面周長 獨立的構造柱要定義框架柱畫圖 裝修定義獨立柱裝修
    構造柱
    2010-08-04 13:31:56
  • 工具欄里有獨立柱裝修 但是沒有單梁裝修,只好手算
    2010-08-04 13:38:15
  • 現在的2008版梁可以定義為單梁抹灰了,注意看梁屬性呀
    2010-08-04 14:42:22
  • 獨立的構造柱用獨立柱裝修來畫。單梁的裝飾把梁屬性中的是否計算單梁選擇是匯總計算在梁的里就能查到單梁裝修的量 了。
    2010-08-04 13:26:18
  • 獨立的構造柱也是可以用獨立柱裝修繪制; 單梁的裝飾如果是1528版本可以在屬性里改成單梁,就會自動計算抹灰;如果是較老版本,直接用代碼計算抹灰:周長*體積長度
    2010-08-04 13:42:30
  • 單獨的構造柱(不與墻相連的構造柱) ,可以定義獨立柱裝修,用點畫法畫圖即可。 單獨的梁裝修(四面不與墻或板相連的梁),可以在定義梁構件時,增加梁裝修定額子目。工程量表達式選擇梁抹灰面積代碼“DLMHMJ”或梁塊料面積代碼“DLKLMJ”即可。
    2010-08-04 13:58:05
  • 獨立的構造柱也是可以用獨立柱裝修繪制; 單梁的裝飾如果是1528版本可以在屬性里改成單梁,就會自動計算抹灰;如果是較老版本,直接用代碼計算抹灰:周長*體積長度 支持這個回答!
    2010-08-04 20:19:51
  • 這個問題其實很簡單的,單獨的構造柱,單梁的裝修,你可以在定義柱或梁的時候直接在工程量表里增加一項柱或梁的抹灰,工程量表達式選擇柱或梁的長度*柱或梁的截面周長就好了,然后套相應定額,而不需要在抹灰項里定義構件。
    構造
    2010-08-05 09:28:05
主站蜘蛛池模板: 东阿县| 邹平县| 山阴县| 弥勒县| 张掖市| 通渭县| 福清市| 汶上县| 临沂市| 肥东县| 玉田县| 宣威市| 奎屯市| 新绛县| 益阳市| 苍山县| 富锦市| 普宁市| 通辽市| 治县。| 讷河市| 海安县| 临安市| 永州市| 天津市| 鄂尔多斯市| 鲁甸县| 金华市| 含山县| 孝义市| 西乌| 乐陵市| 佛冈县| 瑞安市| 龙江县| 高尔夫| 电白县| 文登市| 南昌县| 顺平县| 富宁县|
