  • 在鋼筋,圖形2008里,房子有高底跨這么搞
    在鋼筋,圖形2008里,房子有高底跨這么搞,如果只有一層有高底跨,只要搞下標高就行了,但要是房子的一邊全部高起,那不是要一層一層的改標高,這樣是不是太繁了,有沒人快一點的方法
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以先做圖形,圖形可以設置區域,你分別在兩個區域里畫各自層高不同的部分,這樣圖形部分就輕松的處理了,然后導入鋼筋軟件,軟件按各構件標高自動設置,你也不需要調整。 . 1.軟件默認是一個區域,要添加在工程設置中,占擊添加區域,進行設置. 2.進入繪圖區,設置軸網,然后進行框選區域. 3.在所在區里進行繪圖.
    2010-08-25 08:50:15
  • 可以直接調整梁 板的構件標高,
    2010-08-25 13:04:45
  • 可以設置區域,高低跨在不同的區域中繪圖即可;
    2010-08-25 08:51:15
  • 要是房子的一邊全部高起,不要一層一層的改標高,在【樓層設置】里一塊定義,修改。
    2010-08-25 08:53:59
  • 分成兩個區域布置構件。
    2010-08-27 11:53:43
主站蜘蛛池模板: 乌拉特中旗| 冕宁县| 齐齐哈尔市| 屏山县| 重庆市| 固安县| 宁都县| 溆浦县| 河源市| 古蔺县| 海丰县| 垣曲县| 彩票| 河曲县| 封开县| 南澳县| 通山县| 卫辉市| 五河县| 黄山市| 包头市| 尉氏县| 新河县| 临洮县| 开江县| 永嘉县| 积石山| 皋兰县| 洞口县| 仪征市| 阜新| 泸西县| 会昌县| 永年县| 湄潭县| 虞城县| 读书| 昭觉县| 九台市| 马公市| 封丘县|
