波波 2010-07-29 13:12:41 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 532查看 8回答
圖形2008里,CAD導圖識別墻
圖形2008里,CAD導圖識別墻,如圖一,是CAD的墻,如圖二是識別好的墻。中間有的地方是沒有墻的,為什么識出來的墻是通長的
(8)
識別墻的視頻我可以傳給你
2010-07-29 13:39:24
你好! 出現這種情況主要是在識別墻時,窗口下邊“洞口最大寬度”的數字不合適,你把洞口最大寬度調整的太小了,你把它調整為3000就行了。 在定義梁時,里面有類別1和類別2,分別是什么意思? 可能是選擇梁的類別吧,有可能1是框架梁;2是非框架梁,選擇類別時你的軟件下方應該顯示有文字說明。我的軟件里面直接顯示梁的類別名稱。 在類別框內你直接選擇你所建立的構件的類型就行了(比如:框架梁;或者非框架梁;亦或者井字梁。。。。)
2010-07-29 14:24:50
有時識別不完全,識別之后,調整一下沒有視頻,有文字幫助。 四、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 五、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。
2010-07-29 13:20:29
你好! 出現這種情況主要是在識別墻時,窗口下邊“洞口最大寬度”的數字不合適,太大你調整的小一點就好了 你試試
2010-07-29 14:08:57
在識別的時候把那個洞口最大寬度調整小一些就好了,你試試
2010-07-29 15:02:00
這兩個位置是否是有洞口的,如果有洞口的話,再布置洞口,如果是沒有洞口的,調整一下識別墻的洞口最大寬度
2010-07-29 16:25:27
教你一招 導入CAD草圖后,不要識別墻 直接定義墻構件 沿著草圖墻的位置直接畫,既塊又準確,還不需要修改和調整,畫完就完成了 只導入CAD圖,但不識別墻構件。你試試看吧。保險比導入后修改方便的多了
2010-07-29 16:54:20
在點識別墻時,最大洞口寬度由3000mm改為500mm,就不會出現以上的現象了,詳見附圖
2010-07-30 14:09:58
