25****@qq.com 2010-07-28 14:02:08 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 618查看 4回答
03G101第10頁(yè)箍筋類型三是幾支箍啊?
在軟件中如何定義這種類型的柱子???
中間的箍筋用其他箍筋中選擇定義就可以了。 只是這個(gè)你要計(jì)算下個(gè)邊的尺寸,然后輸入,例如
2010-07-28 14:03:16
按2*2輸入,中間那個(gè)箍筋在其它鋼筋中輸入(參數(shù)得計(jì)算輸入);如果你的2009是11.1.1529版本,可以在柱屬性中是否截面編輯選擇是,箍筋形狀可以自己畫上
2010-07-28 14:14:31
1、新建矩形柱,屬性中【截面編輯】選擇是,即可手動(dòng)布置縱筋和箍筋(如下附圖,也可以在【其它箍筋】中自行定義尺寸)。 2、03G101第10頁(yè)箍筋類型三不是(橫平豎直的)矩形套箍,因此不能取“幾肢箍”這種稱呼。 3、對(duì)于梁構(gòu)件才有“兩肢箍”、“三肢箍”的稱呼,柱構(gòu)件用a*b表示,a為截面寬度方向的肢數(shù),b為截面高度方向的肢數(shù)。
2010-07-28 14:13:22
定義這種柱子的箍筋,可以使用“柱截面編輯”功能來處理。布置箍筋時(shí)使用“直線”布置,將柱邊的四根鋼筋圈起來就行。
2010-07-28 14:34:11
