yu****@163.com 2011-10-13 21:27:09 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 511查看 1回答
連梁的箍筋問題
這個圖上是03g101-1 51頁的 一幅圖。 請問圖中 箍筋 四個角的 水平筋, 最后處理方式 和箍筋外面 剪力墻的 水平筋處理方式(錨固方式) 是不是一樣?
已采納不一樣。四角的鋼筋是能夠直錨的按直錨,不能直錨的彎錨。 連梁的側面如果是剪力墻的水平筋時,是連續通過的。 連梁是剪力墻的一部分,可以有暗柱,也可以沒有。構造柱是砌體墻中才在,剪力墻中沒有。 布置后,軟件會自動判斷是否直錨,還是彎錨,可以匯總計算后,在編輯鋼筋中查看。 與是否有暗柱和端柱無關,如果連梁一端的墻的長度夠直錨,則直錨,不夠的話,同梁一樣面端部處下彎錨固。 我知道你的意思,是墻的話也要錨,所以我說與有暗柱沒有暗柱無關。是直錨還是彎錨,與兩邊墻的長度(包括暗柱)有關。
2011-10-13 21:31:40
