ll****@yahoo.com.cn 2010-07-28 10:44:47 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3513查看 4回答
室外的臺階的找平層,墊層工程量計算式是按水平投影面積還是按實際工程量,
室外的臺階的找平層,墊層工程量計算式是按水平投影面積還是按實際工程量,北京定額的
已采納60厚的C15混凝土按體積套用土建5-52子目,300厚的3:7灰土加寬出面積乘以厚度按體積套用裝飾1-1子目,面層按水平投影面積套用套用裝飾1-194子目,防滑條按長度套用裝飾1-161。
2010-07-28 11:49:55
室外的臺階的找平層,墊層工程量計算式是按水平投影面積計算 可以在投影代碼后乘以一個墊層的厚度
2010-07-28 10:46:25
室外的臺階的找平層,墊層工程量計算式是按實際工程量算體積進行計算即可 一般計算就按墊層水平投影面積×厚度進行計算。
2010-07-28 10:57:03
看一下當地的定額的具體說明,如果不是綜合子目就一項一項按實際計算吧
2010-07-28 11:46:02
樓梯 樓梯、臺階防滑條 銅條定額是按米算的,那臺階的工程量計算式沒有米的計算式,我直接在那寫長度可以
樓梯 樓梯、臺階防滑條 銅條定額是按米算的,那臺階的工程量計算式沒有米的計算式,我直接在那寫長度可以嗎?臺階是倆個踏步,那我是寫一個踏步長,還是乘以2。不這樣的話,怎么弄呢,北京定額的。
如圖所示,臺階的做法7B,60厚的C15混凝土,300厚的3:7灰土,寬出面層100怎么套項啊?
如圖所示,臺階的做法7B,60厚的C15混凝土,300厚的3:7灰土,寬出面層100怎么套項啊?問題補充:那么如工程做法的找平層,墊層,也是按水平投影面積計算嗎?工程量計算式選擇水平投影面積嗎?
你好: 求教 樓梯的計算規則是按水平投影面積,如果是一層三跑樓梯該如何計算?也按水平投影面積計算工程量嗎 感覺應*1.5 要不要
