other 2014-02-12 14:19:51 | 北京市 土建算量GCL2013 | 859查看 2回答
關于北京新定額中樓梯裝飾工程量問題
1、樓梯底面抹灰套取天棚抹灰子目,而天棚抹灰的計算規(guī)則是水平投影面積,那是否代表著樓梯底面抹灰工程量也是樓梯的水平投影面積。 2、另外計算樓梯底面涂料工程量,是樓梯底面實際面積,請問實際面積是樓梯投影面積乘以一個經驗系數還是按勾股定理實際計算面積。
已采納??? 1、樓梯底面抹灰套取天棚抹灰子目,而天棚抹灰的計算規(guī)則是水平投影面積,樓梯底面抹灰工程量也是樓梯的水平投影面積的。 2、另外計算樓梯底面涂料工程量,是樓梯底面實際面積,實際面積是樓梯投影面積不是乘以一個經驗系數而是按勾股定理實際計算面積的。
2014-02-12 14:44:00
你好象把定額計算規(guī)則看錯了,抹灰面積是按圖示尺寸計算;
2、另外計算樓梯底面涂料工程量,是樓梯底面實際面積,請問實際面積是樓梯投影面積乘以一個經驗系數還是按勾股定理實際計算面積。應該按勾股定理實際計算面積。
2014-02-12 14:43:26
