ll****@yahoo.com.cn 2010-07-28 13:51:46 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1920查看 2回答
樓梯 樓梯、臺階防滑條 銅條定額是按米算的,那臺階的工程量計算式沒有米的計算式,我直接在那寫長度可以
樓梯 樓梯、臺階防滑條 銅條定額是按米算的,那臺階的工程量計算式沒有米的計算式,我直接在那寫長度可以嗎?臺階是倆個踏步,那我是寫一個踏步長,還是乘以2。不這樣的話,怎么弄呢,北京定額的。
已采納對于防滑條長度你直接選擇FHTCD防滑條長度就可以了(樓梯構件中,)在臺階里面要算防滑條長度只能用其他的代碼來轉換下,代碼適用四則運算,如水平投影面積/寬度=長度, 再給你看你的工程量單位單位不過應該是米,輸入3就可以了, 坡道一般都是包含了混凝土項目的,只是你說的墊層項目你可以用地面墊層定額來處理。
2010-07-28 13:58:48
樓梯 樓梯、臺階防滑條 銅條定額是按米算的,那臺階的工程量計算式沒有米的計算式,我直接在那寫長度可以嗎?臺階是倆個踏步,那我是寫一個踏步長,還是乘以2。不這樣的話,怎么弄呢,北京定額的。 直接在那寫長度可以!臺階有幾個踏步就乘以幾,如果每個踏步上有2根防滑條再乘以2。 套用裝飾1-7子目,再套用相應的面層子目。 那工程計算式的3米時輸入3。 坡道墊層也好、基層也好總之要求它的體積。 你的坡道用什么構件定義的? 臺階有灰土墊層、有砼基層、有面層,坡道同樣有,臺階怎么算量坡道就怎么算量就是了,算量軟件就算的是量。假如用板定義坡道呢!也可以把量算出來,你說對嗎! 因為坡道沒有專用子目,你也可以套臺階子目5-52、5-53,但是我認為套用裝飾1-7子目更確切。 你用臺階定義的就用矩形畫吧!然后再按坡道尺寸分割;扶手用自定義圓形線型構件畫。
2010-07-28 14:15:57
