lxh 2012-03-09 11:35:06 | 北京市 土建算量GCL2013 | 715查看 5回答
求教 三跑樓梯
你好: 求教 樓梯的計算規則是按水平投影面積,如果是一層三跑樓梯該如何計算?也按水平投影面積計算工程量嗎 感覺應*1.5 要不要
已采納您好! 現在暫時還沒有針對三跑樓梯的計算規則。 我們這邊理解的是您如果要是第一跑和第三跑水平投影重疊在一起的話,就需要乘以系數,如果要是沒有重疊的部分就不用乘了,這個還是需要看您的實際工程了。
2012-03-15 09:39:09
應該按樓梯部分的水平投影面積計算,但注意與樓層標高相同的信息平臺不能計算到樓梯里面,應該按有梁板或平板計算。不能用乘以系數的方法計算。這種樓梯不用定義參數化樓梯,應該定義樓梯,然后在工程量表達式中輸入手工計算式。
2012-03-09 14:04:01
三炮樓梯也按水平投影面積計算,不用再乘系數
2012-03-09 11:39:55
嚴格按照定額規定走,不需要乘以系數,按照水平投影面積計算
2012-03-09 11:43:42
你好: 求教 樓梯的計算規則是按水平投影面積,如果是一層三跑樓梯該如何計算?也按水平投影面積計算工程量嗎 感覺應*1.5 要不要 樓梯的計算規則是按水平投影面積,一層三跑樓梯水平投影面積如果不重疊,按水平投影面積計算,三跑樓梯水平投影面積如果重疊,重疊部分按水平投影面積累加計算。
2012-03-09 18:30:25
