酸性雨 2024-07-01 14:58:13 | 江蘇省 土建 | 773查看 2回答
江蘇14定額,砼內墻對拉螺桿補洞工作是含在模板中還是墻面抹灰中,還是需要另計?
江蘇省14土建定額中,砼內墻(實際施工中某些高度超過500的砼梁可能也需要)對拉螺桿洞砂漿封堵工作是含在模板子目中還是墻面抹灰子目中,還是需要另計?在定額說明中沒有明確這一項工作在哪個里面。
根據《江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》(2014 年)的規定,砼內墻對拉螺桿補洞工作需要另計。
具體來說,在該定額的“第五章 混凝土及鋼筋混凝土工程”中,有如下規定:
4-151 現澆構件預留洞的模板費用,按預留洞的體積以立方米計算,套用相應定額子目,執行模板工程的相應規定。
4-152 現澆構件中,固定位置的螺栓套、預埋鐵件、鋼管及木磚等,已包括在定額內,不另計算。
4-153 現澆構件墻、板上單孔面積在 0.3m2 以內的孔洞,不予扣除,洞側壁模板亦不增加;單孔面積在 0.3m2 以外時,應予扣除,洞側壁模板面積并入墻、板模板工程量內計算。
4-154 構造柱外露面應按圖示外露部分計算模板面積。構造柱與砌體交接部分的面積不予扣除。
因此,砼內墻對拉螺桿補洞工作不屬于預留洞的模板費用,也不屬于固定位置的螺栓套、預埋鐵件、鋼管及木磚等,需要另計。其工程量可以按照預留洞的體積計算,套用相應的定額子目。2024-07-01 15:03:37
閑魚: tbNick_palss購買 《2014江蘇土建定額說明及工程量計算規則講解》中明確指出:
7、某工程執行《江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》(2014版),地下室內外墻的止水螺桿切割、補洞等內容是否包含在模板子目中?
答:《江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》(2014版)中,地下室內外墻的模板子目包含螺桿切割的工作內容,螺桿切割(拆除)后的補洞工作含在墻面抹灰定額中。
首次提交 2024-07-02 09:49:16 最近修改2024-07-16 08:46:42 (修改過1次)
