酸性雨 2022-10-16 22:05:21 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 1127查看 1回答
江蘇14定額關(guān)于內(nèi)墻面抹灰計(jì)算規(guī)則中凸出墻面砼柱、梁抹灰是否單獨(dú)計(jì)算?
江蘇14定額第13章中內(nèi)墻面抹灰計(jì)算規(guī)則中第3條“柱和單梁的抹灰按結(jié)構(gòu)展開(kāi)面積計(jì)算,柱與梁或梁與梁接頭的面積不予扣除。磚墻中平墻面的混凝土柱、梁等的抹灰(包括側(cè)壁)應(yīng)并入墻面抹灰工程量?jī)?nèi)計(jì)算。凸出墻面的混凝土柱、梁面(包括側(cè)壁)抹灰工程量應(yīng)單獨(dú)計(jì)算,按相應(yīng)子目執(zhí)行。”
對(duì)此有兩條疑問(wèn)煩請(qǐng)專家解答:
①此條中只提及柱和單梁,那么懸空梁外露三面抹灰了但是天棚沒(méi)抹灰,懸空梁抹灰是單獨(dú)計(jì)算并套“14-23 柱、梁面抹水泥砂漿 混凝土柱、梁矩形”子目?還是并入相鄰墻面按墻面抹灰計(jì)算?
②凸出墻面的砼柱、梁面抹灰了是否要單獨(dú)計(jì)算并套“14-23 柱、梁面抹水泥砂漿 混凝土柱、梁矩形”子目?還是并入梁下墻面按墻面抹灰計(jì)算?
①、②都套14-23
2022-10-16 22:09:04
