哼哈 2012-10-10 14:11:08 | 江蘇省 土建 | 1286查看 1回答
關于江蘇甩漿的計價
江蘇04定額中,在抹灰子目中是否包含甩漿這一部分費用?比如定額13-14砼內墻面,墻裙抹水泥砂漿工作內容:1、清理、修補、濕潤基層表面,堵墻眼、調運砂漿、清掃落地灰。 2、刷漿、抹灰找平、灑水濕潤、罩面壓光。2中刷漿是否就是甩漿這部分費用,還是要單獨列項計算? 求解,望大師們回答,如不包含,再問一下,甩漿江蘇地區市場價一般多少錢一平米?
已采納13-14子目中含有1:2.5水泥砂漿0.082m3,1:3水泥砂漿0.129m3,801膠素水泥膠0.004m3,子目中包含了素水泥漿和基層、面層抹灰的所有砂漿,如果是2遍刮糙就套13-19子目。
2012-10-10 14:33:20
圖一是江蘇的清單大師,圖二是廣聯達云計價為什么定額中關于“檐高超過20m腳手材料增加費”在廣聯達的云計價找不到啊,系數我是參考的超高施工費中的表述2021-05-02 09:25:35 補充
關于江蘇14定額中增減子目的問題:以這個找平層水泥砂漿為例,默認為200,根據圖紙上要求是100,那么以審計的角度來講,我是在實際厚度輸100還是不動此設置套增減子目?兩個有什么區別?
關于江蘇省2014定額造價文件《江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》哪位大神有電子版?
關于江蘇省2014定額造價文件《江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》哪位大神有電子版?跪求,萬分感激2020-04-30 09:29:01 補充可以發29888406@qq.com再次感謝
