yuzhou 2023-02-24 09:53:02 | 江蘇省 土建 | 374查看 2回答
江蘇外墻抹灰工程量
江蘇14定額中凸出墻面的柱的抹灰需要單獨提出來套定額,現在建了一個小模型查看,四面墻中三面是砼墻一面是磚墻,每一面分別布置了兩個砼柱,磚墻面的砼柱抹灰工程量是6m2,但是在報表中查看并沒有單獨的凸出磚墻的砼柱工程量,而是將每一邊的砼柱抹灰工程量都加在一起了,在套定額的時候只需要磚墻面的砼柱抹灰梁,其他三遍的砼柱抹灰是并入墻面的,問在實際工作中磚墻的砼柱抹灰工程量如何單獨提出來?
你好,不太明白你想表達的意思,你的意思是不是要單獨提出突出墻面的柱面抹灰工程量?如果是的話可以試試用外墻面裝修構件對突出的地方進行繪制然后套取對應的清單,在報表即可看到這部分突出墻面的抹灰工程量,,,,不要想的太復雜,做建模只是為了求各個構件的工程量,只要能算對什么方法都可以的,直接外墻面把柱子圍起來,擔心覆蓋不全面可以先單獨匯總然后查看計算式在里面看三維扣減圖,最后套清單匯總出量
首次提交 2023-02-24 10:07:12 最近修改2023-02-24 10:30:15 (修改過3次)
2023-02-24 10:32:04
