qiang 2010-07-27 14:07:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 370查看 8回答
各位看一下這個梁如何定義,繪制
(8)
不行就手工計算吧。或根據不同的鋼筋配筋定義原位標注的支座負筋
2010-07-27 14:09:47
做原位標注可以解決這個問題
2010-07-27 14:14:17
別的地照常輸入只是在中間支座需輸入架立筋1b14就行
2010-07-27 14:40:05
看不清楚,現在都不見這種圖紙了的!
2010-07-27 14:41:27
正常定義繪制梁構件,在原位標注處按照設計圖截面添加配筋信息即可。
2010-07-27 14:10:52
這種圖紙幾年不見了,你首先要分清上部通長和下部通長,支座加筋架力筋,這就好畫了
2010-07-27 14:18:17
這是采用截面表示方法繪制的梁的鋼筋圖,其實看這種圖比平法表達的更清楚,就是東西比較多,不是很直觀。首先對著圖,找到相應的截面,這個圖包含兩個截面即:6-6,7-7 兩跨梁 根據圖示信息,可以知道上部通長筋為2B14,在兩跨梁的支座處多了一根B14的支座負筋,下部鋼筋為2B14,箍筋為A6@200,在中間支座處有100間距的加密箍筋,不考慮那么細的話,可以直接采用A6@100/200(2)標注。
2010-07-27 15:01:56
圖片不太清楚,具體問題你可以用文字說明下,我幫你解決!915176286
2010-07-27 14:09:30
